Terrasse sur pilotis structure en bois et lames composites
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.397 fois
Env. 10 message Oise
J'aimerai faire une terrasse en bois de 8m x 4m avec lames composites à l'arrière de ma maison.
J'ai de la terre au niveau de ma porte fenêtre, mais cette terre a été rajoutée est n'est pas encore bien tassé. La terrasse sera donc sur pilotis.
Je pensais faire des plots en béton en allant creuser jusqu'à la terre naturelle qui se trouve à environ 70cm de profondeur.
Poser dessus des solives puis perpendiculairement des lambourdes, l’espacement des lambourdes doit être maximum de 40cm.
en utilisant 4 lambourdes de 4m en sapin autoclave raboté traité 25x195 puis dessus 22 lambourdes de 4m en sapin autoclave raboté traité 60x70.
Mes 4 lambourdes tiendront sur 6 plots béton.
Un schéma pour être plus clair (en vert les lambourdes de 25x195, en rouge les plots)
http://img25.imageshack.us/img25/5125/terrasse.png
Mes lambourdes sont-elles bien dimensionnées ? Et de quel diamètre dois-je faire mes plots béton.
Je vous remercie.
Dept : Oise
Pour la dimension de tes fondations :
Hypothèse : 200 kg m2 tout compris sur ta terrasse (pas question de mettre de grosses jardinières lourdes). Le plot le plus sollicité va donc recevoir 200 x 8 / 2 x 4 / 2 = 1600 kg
On peut estimer la résistance de ton sol à 1 bar soit env 10 t / m2
Surface au sol de ton plot : 1600 / 10000 = 0,16 m2.
Il te faut donc des plots de 40 x 40 cm ou diam 45 cm.
Dept : Eure
Merci tournesol pour ces calculs. Je ferai donc des plots de 40x40. Cela règle une question.
Es-ce que mes lambourdes sont assez costaud ? En utilisant 4 lambourdes de 4m en sapin autoclave raboté traité 25x195 puis dessus 22 lambourdes de 4m en sapin autoclave raboté traité 60x70.
Dept : Oise
Env. 10 message Zellwiller (67)
Tu peux rapprocher tes plots (rapprocher les 2 rangées de 3 plots l'une de l'autre), ainsi 22 lambourdes ne reposeront pas quasiment sur leurs extrémité.
Ensuite, attention à la fixation des lames composite sur des lambourde bois : les coeficients de dilatation ne sont pas les mêmes, tu peux avoir des problèmes si tes lames ne peuvent pas se dilater librement sur les lambourdes.
Enfin, si tu le peux, prend des fixations invisibles pour tes lames, (et qui ne percent pas les lames). Si ta terrasse bouge légèrement dans 1 an ou 2, tu peux les démonter facilement et les reposer sans trace après avoir remis ta terrasse d'équerre.
Bon chantier
De : Zellwiller (67)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h59
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
