Aide pour positionner placards dans les chambres
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.284 fois
Env. 80 message Loire
Nous hésitons pour l'emplacement des placards dans nos chambres.
Voici la 1ere solution :
L'avantage de cette première solution est d'avoir 2 placards grands et utilisables ainsi que la possibilité de mettre les deux têtes de lits au nord (à droite sur la photo).
Et voici la 2eme solution, avec les placards entre les deux chambres :
Cette deuxième solution permet d'obtenir des surfaces habitables équivalentes entre les deux chambres (à l'origine la 2 fait 11m2 et la 3 en fait 10), donc une chambre 3 un peu plus grande qu'avec la première solution. L'inconvénient est que le placard de la chambre deux est moins profond sur une partie.
Qu'en pensez-vous? Vos avis et vos idées?
Merci d'avance
Dept : Loire
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
perso moi je préfère la première solution pour les mêmes raisons que vous avez évoqué Smile
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Super bloggeur Env. 800 message 17 (17)
Essayez de positionner vos meubles et vous verrez ce qui "colle" le mieux ;)
Adhésion préventive à l'AAMOI n°2328
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4821.php
De : 17 (17)
Env. 30 message Pas De Calais
L'inconvénient du plan 1 c'est que vous avez vu sur le coté du placard en entrant donc pas top esthétiquement à mon goût ...
Dept : Pas De Calais
Bonjour, alors déjà pour la chambre 2 je ferais un placard sur toute la largeur (292), en décalant la porte afin qu'elle s'ouvre contre, ce qui apporterait une isolation phonique complète par rapport à la salle de bains, et ce sera plus agréable en rentrant dans la pièce, car sinon c'est de la place perdue.
Ou le placard en 160 mais derrière la porte toujours, afin de pouvoir placer un bureau de 125 proche de la fenêtre, dans l'angle sud-est.
Pour la chambre 3, la première configuration est bien, et le placard pourrait passer à 180.
Je vois que vous avez choisi des cloisons en 5 cm...
Passez donc en Placostyle M48 avec Placo (7 cm), nettement préférable pour le phonique, et la solidité.
Pour le reste :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-77792.php
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 2000 message Guadeloupe
+ 1 : Mettez des meubles à l'échelle, cela vous aidera dans votre choix...
N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'avoir un "couloir" d'au moins 70 cm pour circuler normalement dans la chambre.
Attention de choisir des largeurs standards pour les placards, cela évite parfois le sur mesure pour les portes.
Dans la deuxième solution, vous avez la possibilité d'aligner le fond du placard avec l'isolation périphérique (déplacer sur la gauche sur votre plan). Ce qui vous permet d'avoir une profondeur de placard normale dans la chambre 2.
Dept : Guadeloupe
Le sur-mesures en placards ne coûte pas beaucoup plus cher, et beaucoup de fabricants ne travaillent qu'en sur-mesures.
Il faut un maximum de placards...
Je connais plutôt bien les placards coulissants puisque j'en vends. Et il est vrai que le sur-mesure est beaucoup plus cher que du standard. Les dimensions standard sont, pour 250 de haut recoupable : 120, 153 ou 180. Et les tarifs vont de 39€ en 120 jusqu'à 80€ environ en 180. Mais bien sûr, pour ce prix-là il ne faut pas attendre de miracles, tant au niveau qualité (rails, roulettes, profils et épaisseur des panneaux) qu'au niveau esthétique. C'est du basique, blanc.
Si les dimensions sortent de ces cotes standards, on passe en sur-mesure, et là c'est minimum 200€ pour du tout simple "blanc" en petite dimension, mais la qualité n'est pas la même.
Je pense quand même passer sur du sur-mesure pour avoir quelque chose d'un peu plus joli, mais c'est vrai que sur des dimensions comme 292, ça va me coûter un bras (même avec ma remise ) autant dire que c'est hors budget...
Mais je vais certainement suivre vos conseils et faire des placards un peu plus grands pour ne pas laisser de place perdue.
Le problème est de trouver le meilleur compromis entre la surface restant habitable des chambres et la dimensions/praticité des placards. La chambre 3 étant plus petite que la deux, je ne veux pas sacrifier une des chambre...
Dept : Loire
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
J'opte pour la version 2 de part le côté esthétique.
De : Andernos Les Bains (33)
jul147 a écrit:Je connais plutôt bien les placards coulissants puisque j'en vends. Et il est vrai que le sur-mesure est beaucoup plus cher que du standard. Les dimensions standard sont, pour 250 de haut recoupable : 120, 153 ou 180. Et les tarifs vont de 39€ en 120 jusqu'à 80€ environ en 180. Mais bien sûr, pour ce prix-là il ne faut pas attendre de miracles, tant au niveau qualité (rails, roulettes, profils et épaisseur des panneaux) qu'au niveau esthétique. C'est du basique, blanc.
Quoi vous vendez des placards ? Vous devez en connatre un rayon en terme de configurations intelligentes !
Pour le prix du sur-mesure, la différence sera faible pour de la bonne qualité.
Mais bon si on cherche du bas de gamme en tête de gondole, on ne trouvera que du standard...
>>> Gros plan <<<
Avec emplacement bureau, sinon placard tout le long.
Poulz a écrit:J'opte pour la version 2 de part le côté esthétique.
Si c'est pour devoir contourner le lit de la chambre 2...
Merci pour vos réponses.
Pour répondre à Isaac, non je ne suis pas vendeur spécialisé dans les coulissants, mais je travaille dans une enseigne de magasins de bricolage. Donc je connais ce qui se fait question tarifs et qualité des produits, ce qui ne m'empêche pas de demander des avis sur le positionnement des placards. Nous commercialisons seulement les portes. Les clients viennent généralement avec leurs dimensions uniquement et nous leur présentons les gammes et les tarifs. En aucun cas nous ne voyons les plans de leurs pièces...
C'est pour cela que j'essaie de vous demander ce qui vous semble être le meilleur emplacement. Par contre je n'aurai pas besoin de vos conseils lorsque je choisirai mes portes, pour ça, je connais suffisamment
Pour en revenir à mes plans, j'ai peut-être oublié de préciser que je peux éventuellement déplacer les portes. En effet, j'ai pensé un moment mettre celle de la chambre 2 complètement à droite, le long du placard de la chambre 3 sur la 2ème solution. Mais c'est vrai que ça oblige à dormir la tête contre la cloison de la salle de bain...
Dept : Loire
Je vous ai donné mon avis sur le positionnement de ces placards.
A vous de voir si vous pouvez vous satisfaire d'une autre configuration.
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
