Isolation des combles en fermettes problème pare vapeur
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.464 fois
Env. 80 message Tavel (30)
je suis en train d'isoler mes comble perdu en fermettes avec de la laine de verre en rouleau.
J'ai donc placé la laine de verre entre les fermettes et mon problème est que j'ai du mal a joindre le pare vapeur avec l'adhésif PVC entre les rouleau ou se trouve la fermette.
Quelqu'un a t'il eu les mêmes problèmes, avez vous une solution à me proposer ?
[img]
[/img]
De : Tavel (30)
bon j'ai l'air d'etre seul a rencontrer ce probleme
Je pensais mettre un film polyane entre les rails et le placo en guise de pare vapeur.
De : Tavel (30)
bonjour voisin!!!
Bon ben effectivement ça à l'air d'être le cirque ton isole !!!!! et avec de l'adésif large ça ne le fait pas????
Ludovic.
Non j'utilise de l'adhésif de 75mm et ce n'est pas suffisant.
l'isolation etant souple cela ne colle pas bien
De : Tavel (30)
Et en fixant un rail perdu à 10cm du bord de laid ça ne pourrait il pas le faire???? et seulement ensuite mettre le scotch ???
Ludovic.
Env. 800 message Loire (42)
salut
peut etre faire le plafond en premier, et ensuite mettre l'isolation pour qu'elle 'repose" sur le placo ?
De : Loire (42)
newic a écrit:salut
Bonjour Newic,
Ca ne le fera pas, imagines passer l'isole et la tirer sous les fermettes et les rails...... misère comme solution....
Ludovic..
vu comme ça je te rejoint
ya la solution de pas mettre de plafond aussi.... desolé.
De : Loire (42)
newic a écrit:vu comme ça je te rejoint
Voila j'ai trouvé la solution !
j'ai mis un film polyane collé au double face sur mes fourrure !!
De : Tavel (30)
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
t'as pas peur de problèmes de condensation avec ça ?
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
Original, jamais vu ça jusqu'a présent
De : Loire (42)
Env. 500 message Gers
Bien vu ! Mais c'est pas grave si c'est vraiment très étanche ? Et quelle différence avec une bonne peinture glycéro étanche passée sur le plafond ?
Dept : Gers
leonce a écrit:Bien vu ! Mais c'est pas grave si c'est vraiment très étanche ? Et quelle différence avec une bonne peinture glycéro étanche passée sur le plafond ?
C'est très bien. Il faut justement obtenir une bonne étanchéité à l'air, le film plastique fait office de pare vapeur. Attention au choix du film car il peut mal vieillir et s'effriter en quelques années. J'ai à peu prés la même pose pour ma maison entre le grenier et le plafond (placo / film / rails / fermettes / LdR sans pare vapeur) et idem pour les murs (placo sans rails/film/OSB/LdR/ pare pluies....). Vous pouvez soigner le passage des gaines électriques et VMC avec du scotch. Attention également au type de scotch, l'adhésion peut être mauvaise sur un film plastique (après plusieurs mois le scotch se décolle).
cordialement
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
