Charpente garage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.086 fois
Env. 10 message Kanfen (57)
salut a tous: voila cet ete je me suis lance a la construction de mon garage! j'en arrive a la toiture et le doute s'installe sur la charpente a acheter ; mon garage a les dimensions 6x6m pente de 20% vers l'avant . ma region est la moselle classe 1A altitude 198m , la couverture se fera en tuile beton double romane (43 kg au m) porte de la panne 5,80m
ma question est la suivante: combien de panne dois je mettre? moi j'ai pensé a deux espace de environs deux metres (dimension 300x100) avec des chevrons de 10x8 espace de 50cm avec porte de 1,80m qui reposerons a l'avant et l'arriere des murs avec sablieres bien sur!!! suis je bon ou dans l'erreur: ou donnez moi une idee de ce qu'il faut; merci
De : Kanfen (57)
salut!!! personne ne s'interesse a ma charpente? merci
De : Kanfen (57)
Env. 200 message 70 (70)
Je pense que ta pente est beaucoup trop faible pour poser des tuiles. Il me semble que 26° est le minimum pour avoir une étanchéité correcte.
Je ne sais pas pour la portée des pannes (6 m c'est long) mais concernant les chevrons, c'est OK
De : 70 (70)
salut: merci d'avoir repondu ; pour la pente je saiss que c'est un peu juste mais je prends le risque avec ces tuiles! je met un ecran sous toiture en plus; moi ce qui me chagrine c'est les poutres , tiendront elles le coup!
De : Kanfen (57)
roxane57330 a écrit:salut: merci d'avoir repondu ; pour la pente je saiss que c'est un peu juste mais je prends le risque avec ces tuiles! je met un ecran sous toiture en plus; moi ce qui me chagrine c'est les poutres , tiendront elles le coup!
Bonjour, si c'est bon, les sections vont, l'entre axe est bien donc tout bon, pour les chevron, 0.60 d'entre axe suffit largement vu la section et portée de ceux ci...
Ludovic.
merci chef !!! donc je peux partir sur une charpente pour deux pannes dee 300x100 et 10 chevrons de 10x8 et des lattes de 40x27 pour les tuiles?une petite chose , un gars du magasin me proposer des chevrons de 8x6 entraxe de 0.45m ; est ce bon aussi ?merci
De : Kanfen (57)
roxane57330 a écrit:merci chef !!! donc je peux partir sur une charpente pour deux pannes dee 300x100 et 10 chevrons de 10x8 et des lattes de 40x27 pour les tuiles?une petite chose , un gars du magasin me proposer des chevrons de 8x6 entraxe de 0.45m ; est ce bon aussi ?merci
Tu peux même les passer à 0.60 vu l'entre axe des pannes....
meme si il y a 1.80 m de porte sur les chevron en 8x6
De : Kanfen (57)
roxane57330 a écrit:meme si il y a 1.80 m de porte sur les chevron en 8x6
Ouiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Env. 2000 message Puy De Dome
fredo57 a écrit:Je pense que ta pente est beaucoup trop faible pour poser des tuiles. Il me semble que 26° est le minimum pour avoir une étanchéité correcte.
????????? Tu es sûr de ça ??????????
David
Dept : Puy De Dome
David
c'est bien porquoi j'ai écrit "je pense" et "il me semble".
J'avais vu les chiffres concernant les pentes conseillées il y a quelques temps mais j'ai du mal retenir.
De : 70 (70)
merci a vous tous !!! demain je vais voir pour commander la charpente !!! on ma conseille de voir dans une scierie.....
De : Kanfen (57)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
