Question sur mise en oeuvre mur brique monomur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.138 fois
Env. 40 message Moselle
Nous sommes passés sur notre maison en cours de construction. Les murs, prévues en briques monomur, sont en cours de montage.
Nous nous sommes aperçus qu'il y avait du béton entre certaines briques (je pense que c'est pour mettre à niveau verticalement au niveau des feneêtres et des portes). Nous avons également vu qu'il y avait de petits trous dans certains briques.
Question :
- La présence de ce béton est-elle normale ? N'y a t-il pas de risque de ponts thermiques ?
- La présence de ces trous ne va-t-elle pas faussée les caractéristiques des briques ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Moselle
Bonsoir Hades057 ,
Auriez vous quelques photos ?
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
Super bloggeur Env. 200 message Montpellier (34)
Oui il faut voir avec des photos mais à priori on n'utilise pas de béton pour l'élévation des murs quand c'est bien fait.
Au niveau des fenêtres et des portes il faut utiliser des briques tableaux ou d'ébrasements et pour arriver contre ces briques, il faut utiliser une scie électrique spéciale. Normalement si c'est bien fait on ne doit jamais avoir plus de 1 ou 2 mm de jour.
Concernant les trous, je ne suis pas sur que c'est ça mais parfois les maçons ont besoin de monter un échafaude ou de passer des serres joints ou autres. Bien sûr, moins on en fait et mieux c'est. C'est trous, il faut les reboucher à la fin avec de la mousse isolante à l'intérieur et le fermer avec la colle qui sert à poser les briques.
Sojiro
Construction en cours dans le 34
http://sojiro.forumconstruire.com
De : Montpellier (34)
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Hades057 a écrit:Bonjour,
Question :
Bonjour Hades057,
Normalement, les briques monomur de terre cuite se posent avec une colle en joint mince d'1 mm.
La problématique se situe souvent au niveau des joints verticaux pour lesquels les maçons utilisent encore un joint traditionnel au mortier. Ils pensent que ca bloque le passage d'air mais ca fait tout de même un pont thermique.
Normalement, il ne faut rien mettre, juste limiter l'espacement entre chaque rangée de blocs posés verticalement. Je te suggère t'interroger le fabricant de briques monomur pour savoir ce qu'il faut faire au niveau des joints verticaux.
Tu pourrais voir ce que ces joints génèrent avec une caméra thermique. Si tu fais un test de perméabilité à l'air, peut-être cela t'en dira plus sur la qualité de réalisation du gros oeuvre.
Là où il faut faire attention c'est à la liaison mur/menuiseries extérieures, au niveau des prises électriques en contact avec les murs extérieurs, au niveau des tuyaux de chauffage, des coffres de volets roulants, au niveau des plinthes, de la trappe d'accès aux combles....... tout ce qui peut générer des fuites de calories....
Car plus important que le choix des matériaux, c'est leur mise en oeuvre et l'étanchéité à l'air qui compte.
Car s'il y a des trous partout dans ta maconnerie, l'intérêt d'un monomur terre cuite est totalement perdu. Sois donc vigilant sur tous ces points....
De : Lens (62)
Env. 30 message Epernay (51)
Dans ma construction en monumur terre cuite 37.5 , les maçons utilisent pour les joints verticaux du mortier isolant( ou allégé) prêt à l'emploi...on voit qu'il est plein de petites billes de polystirène. Je pense que c'est plus efficace que de laisser un vide d'air car il est très difficle de réaliser des coupes parfaites qui ne laisseraient que 2-3 mm de vide, même lorsqu'on utilise une scie electrique.
De : Epernay (51)
ed51 a écrit:Dans ma construction en monumur terre cuite 37.5 , les maçons utilisent pour les joints verticaux du mortier isolant( ou allégé) prêt à l'emploi...on voit qu'il est plein de petites billes de polystirène. Je pense que c'est plus efficace que de laisser un vide d'air car il est très difficle de réaliser des coupes parfaites qui ne laisseraient que 2-3 mm de vide, même lorsqu'on utilise une scie electrique.
voir si ca ne pose pas de problème en terme d'étanchéité à l'air
De : Lens (62)
En cache depuis aujourd'hui à 16h34
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
