Balise escalier
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.352 fois
Env. 90 message Nancy (54)
Je souhaite réalisé un balisage de mon escalier (6 marches, accès demi-niveau demi-niveau).
Je souhaite donc placé des spots dans les cloisons de chaque coté.
Sachant :
- coté gauche : BA13 + laine de vers (environ 9cm entre l'autre plaque de placo de l'autre coté)
- coté droit : BA13 plus vide de 2cm puis carreau de platre (séparation de 2 pièces, le placo est juste le pour combler un "crochet" mal venu)
Question :
- Quels type de spot utilisés ? 220V ou basse tension ? les leds chauffent moins je suppose non ?
Je souhaiterais les actionner par capteur + mintueries placé en haut et en bas de marche (comme les spots). Savez-vous ce que je peux utiliser ? Je suppose qu'un 220V sera plus gros et moins discret qu'un bassse tension, non ?
qqun a t-il déjà réaliser cela ?
De : Nancy (54)
Personne n'a jamais fait cela ??
Il n'y a pas que des fan de VDI ici j'espère
De : Nancy (54)
salut
Perso, je pencherais plus pour du led (aucun risque de température au contact pour les bambins
pour les systemes de commande, il en existe des tas.
On peut tout simplement remplacer le systeme de commande classique par des détecteurs de la même gamme (voir par exemple céliane)
Dept : Manche
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
chez nous ce sont des mini halogenes.
De : Ouest Lyon (69)
Mais les leds, c'est au format gu10 sur un spot 230V ??
De : Nancy (54)
salut,
il y a aussi des rubans leds...
Dept : Manche
nORKy a écrit:Mais les leds, c'est au format gu10 sur un spot 230V ??
non il n'y a pas que ça
Dept : Manche
N'ayant pas vraiment de réponse, je crois que je vais me débrouillé et apporterait la solution ici dès que j'aurais trouvé
De : Nancy (54)
salut
perso, je suis au tout début de mes vacances et donc essaie de me désintoxiquer de mon accoutumance aux forums internet, mais bon, c'est difficile, alors, voici un petit lien vers des produits qui iraient bien
lien
Dept : Manche
Bloggeur Env. 300 message Nord
Moi je pencherais pour des LED, pas de surchauffe, très faible consommation.
Regarde un peu ici sur ce site : http://www.ampoule-leds.fr/index.php
Tu as plein de type de LED : spot, réglette etc...
Tu peux par exemple coller des réglettes sous les marche etc...
J'ai deja vu des exemple d'éclairage d'escalier sur ce site ou sur le forum dans le post des escalier..
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Chez nous nous avons mis des spots spécial cuisine extra plats en basse tension, avec un transforateur déporté situé au plafond de la cave. Les spots font 10W et leur faible épaisseur a permis de les mettre dans du carreau de platre et du placo.
Ils ont été acheté chez un grossiste en éléctricité.
Par contre pas de tempo, un bon viel interrupteur suffit dans mon cas.
Les photos sont dans le post escalieroscope entre autre ou sur mon site.
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h00
