Plancher d'etage en bois ou beton? et mur de refend?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.761 fois
Env. 300 message Fontaine La Guyon (28)
voila, apres discution avec un commercial, on nous propose aujourd'hui le plancher de l'etage en beton à 9575 euros( surface 100m2) alors que nous avons deja les murs de refend compris.
Mes questions sont:
-peut on sur un plancher bois faire par la suite des murs de cloisonnement en carreau de platre?
-le mur de refend pour le plancher bois est-il reellement utile?
-je trouve le prix du simple plancher beton assez cher et vous?
- peut on faire un salla de bain sur un plancher bois?
-de quoi est fait le plancher bois exactement?
terrain trouve (28), LDT
signature le 31/05/05AR permis accepter le 3/08/05
Map 22/09/05
terrassement le 31/10/2005
De : Fontaine La Guyon (28)
Env. 400 message Pas De Calais
Bien sur que tu peux faire une SdB sur plancher bois.
C'est juste + compliqué de poser du carrelage ou du plancher dessus mais ca reste faisable...
Il faut éviter les carreaux de platres, mais le placostyl est encore mieux...
Pour les Murs de refends, je ne vois pas le rapport avec le plancher bois ou pas... mais je ne suis pas un spécialiste...
Le plancher bois est tres solide et moins cher, son inconvenient est l'isolation phonique moindre qu'un plancher beton (mais tu peux ajouter des sous-couches isolantes tres facilement..)
Dept : Pas De Calais
Env. 1000 message Yvelines - Gambais (78)
monte a écrit:voila, apres discution avec un commercial, on nous propose aujourd'hui le plancher de l'etage en beton à 9575 euros( surface 100m2) alors que nous avons deja les murs de refend compris.
Mes questions sont:
Nous on choisi plancher bois avec mur de refend (3 appuis), ceci te permet d'avoir plus de largeur à l'étage que sans (2 appuis) :
http://www.e-constructeurs.fr/prestations/presta.asp?id_tree=74&id_site=1
Skau
De : Yvelines - Gambais (78)
Env. 200 message Yvelines
Heu, oui c'est un peu cher...
Pour nous, plancher beton meme surface, pour 3600 euros de moins...
Mais c'est bien connu que après signature, la plus-value est enorme...
promesse de vente signée le 12 fevrier
CCMI signé le 11 juin
PC ok le 22 juillet
terrain acheté le 27 aout
Constructeur LDT
http://www.leclubldt.com/
AAMOI 620
De : Yvelines
bonjour
effectivement c'est assez cher.
je te deconseille les carreaux de platres sur du plancher bois et encore moins le siporex, mais on peut le faire qd meme.
Un mur de refend solide ne fait jammais de mal
quelqu'un peut il me dire a quoi me sert mon mur de refend alors? parce que, pour repondre à skauda, je n'ai pas de largeur en plus en haut?!! Ce que j'entend par mur de refend, c'est un mur en parpaing qui traverse toute la largeur de la maison en plein milieu et qui est inesthetique, donc si je fait un plancher bois, et que cela me sert à rien , autant que je l'enleve. Qu'en pensez-vous?
Map 22/09/05
Env. 500 message 66 (66)
Il faut voir les plans pour savoir et encore faut certainement voir l'étude de charge du planché.
Tout dépend de la longueur entre appuies.
Ensuite, un mur de refend remplace en général une cloison, sinon si cela coupe des pièces, on utilise des poutres et des poteaux.
De : 66 (66)
Ton mur de refend sert peut être pour la charpente .
Maître d'oeuvre - CSPS
slaf a écrit:Il faut voir les plans pour savoir et encore faut certainement voir l'étude de charge du planché.
videmment cela remplace les cloisons, mais cela reste quand meme vilain de voir des poutres dans une salle surtout s'il y en a pas l'utilité!
[quote="slaf"]Ton mur de refend sert peut être pour la charpente .
non, je ne pense pas car dans la version de base de la maison le mur de refend de la maison est en option, pourtant avec des combles dit amenageable; alors est ce bien utile? Car d'apres le commercial , à l'epoque, cela etait mieux pour faire des combles par la suite aménageable, mais j'ai decouvert par la suite que la plupart des commerciaux n'y connaissent rien en technique du batiment! Voila pourquoi je me retourne vers ce forum pour eclairer mes lanternes...
J'attend vos reponses!
Map 22/09/05
Avec un mur de refend normalement tu as plus de surface de plancher à l'étage...sinon je vois pas l'intérêt...
voir les schéma en lien 2 appuis et 3 appuis...
Skau
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h45
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
