Solution pour plancher hourdis+coffre volet roulant ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.953 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Salut a tous!
la construction avance petit a petit,je vais bientot attaquer le plancher hourdis de l'etage.
Les menuiseries seront a 2,25m ,la hauteur sous plafond est de 2,55
Ma question est la suivante:je compte proceder de cette façon pour realiser le plancher comment puis-je inserer le coffre volet roulant sachant que je n'aurai pas la place de mettre un linteau. 2,25 (menuseries)+0,30 (coffre)+0,25(linteau)=2,80m pour 2,55 sur le plan
Je suis preneur de tout renseignements!
Merci d'avance!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Salut!
Un petit coup de fil chez xella,ils confirment bien que l'on peut poser des planelles directemment sur les coffres de volets roulant qui serviront de coffrage (en les etayant bien sur!) la masse de beton ainsi crée servira de "linteau"
Voila pour l'info
Env. 400 message Contes (6)
le chainage périphérique de la dalle servira de linteau, tout dépends dans quel zone sismique tu te trouves, mais peut etre que le chainage ne sera pas suffisant et qu'il faudra prévoir des aciers supplémentaires dans ton chainage périphérique a cet endroit...
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
zebaztien a écrit:le chainage périphérique de la dalle servira de linteau, tout dépends dans quel zone sismique tu te trouves, mais peut etre que le chainage ne sera pas suffisant et qu'il faudra prévoir des aciers supplémentaires dans ton chainage périphérique a cet endroit...
Salut!
des aciers supplementaires seront prevus en renfort(longrines 4 fers tor de 10) en plus des epingles reliées au chainages verticaux.
Des planelles de 25 cm de hauteur sont prevues sur des blocs de siporex de 36.5,ce qui represente une masse de beton de 29.7cm x 25 cm je pense sans etre un expert que beaucoup de chainages periferiques n'ont pas ces sections (a commencer par celui de mon sous-sol en parpaing U de 20 x 20).
Je pense que le commercial de xella ne m'aurait pas conseillé une methode inadaptée.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h48
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
