Consommation bûches
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.997 fois
Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour a tous
je pense bientot acquerrir un de ces poelles style scan
mais quelqun pourrait il me dire combien ce poelle consomme de steres de bois en sachant que j ai au rdc
80m2 et 60 en combles et tout ca dans le sud ouest
merci d avance
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 1000 message Rhone
ça dépend de plein de facteurs...
- isolation de ta maison...
- chauffage d'appoint ou principal...
- pour 25°C ou 19°C...
- localisation (par chez toi, il ne devrait pas faire trop froid l'hiver)
Env. 60 message 35 (35)
ca depend aussi de la facon dont tu vas t'en servir , tu peux faire varier ton rendement du simple au double, donc ta consommation de buches, si tu utilises mal ton poele (en voulant faire des feux continus par exemple, en baissant l'arrivee d'air au maximum donc sans post combustion et avec une forte pollution).
De : 35 (35)
Env. 200 message Eure Et Loir
TITOU8148 a écrit:Bonjour a tous
merci d avance
Il faut retenir qu'un poêle à bois a un rendement moyen de 80%,
1 kg de bois permet de restituer 3.6 kW h dans le local ou il se trouve.
A 60 € la stère, le kW h bois restitué coûte 0.04 €
Tu dois pouvoir estimer ce que tu vas restituer dans ta maison en comparant avec ton chauffage actuel.
Exemple :
Si tu restitues dans ta maison 40 kW h dans une journée, il te faudra 40 / 3.6 = 11 kg de bois
En fonction de ce que tu veux faire avec ton poêle, tu es en mesure de calculer ta consommation annuelle.
Si tu chauffes uniquement avec un poêle, si ta maison n’est pas une passoire à chaleur, tu devrais consommer entre 10 et 12 stères de bois par hiver.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour et merci bien
pour plus de precisions ma maison sera je pense isolee rt2012 pour une temp plutot 19 et mon poelle sera un appoint car je pense aussi
installer des radians avec le label vivrelec
donc je pense une conso en buches inferieure a 10 steres
merci d avance
TITOU8148 a écrit:Bonjour et merci bien
merci d avance
Pour ma curiosité personnelle, pourquoi des radians ? Quelle économie peut on attendre entre des convecteurs ordinaires et des radians ? Un radiateur radian de 2 kW h dans la gamme que tu as choisi, combien coûte t’il TTC ?
Merci par avance de ta gentillesse.
Dept : Eure Et Loir
pour les radians je ne peux pas encore te dire le prix car c est mon constructeur qui
me propose cela mais je n ai encore rien signé donc pas de prix
je ne sais pas si je vais passer par eux car j etudie aussi des propositions d artisans
desolé donc car le constructeur en question est encore en vacances !!!!
En cache depuis hier à 09h00
Devis pompe à chaleurArtisan
