Résolu - Interférences télécommandes moteurs Fomsy
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.477 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
J'ai deux portes de garages motorisées avec des GDT200 de chez Fomsy (ça fait plus "coooool" que la vraie marque). Or, si au demeurant tout fonctionne bien séparement, si les deux moteurs sont branchés, la télécommande de l'un agit sur l'autre : quand je ferme une des portes, l'autre s'ouvre (ce qui, vous aurez la gentillesse de le comprendre, est un tantinet gênant).
Quelqu'un parmi vous a t-il eu le même problème et l'a résolu ou bien y a t'il une personne assez compétente pour me dire quoi faire ?
Merci par avance pour vos aides.
laspa
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 200 message Bretagne (35)
Tu ne peux pas régler une fréquence d'émission réception différentes sur chaque porte soit en changeant un taquet sur le moteur ou sur la télécommande ? en général c'est possible....
sinon essaie d'effacer les télécommandes des moteurs pour qu'aucune ne soit plus enregistrée et ensuite recommance la procédure d'enregistrement de chaque télécommande sur chaque moteur. (peut etre est ce une seule télécommande qui peut faire plusieurs moteurs et donc il faut bien suivre la procédure).
Sinon tu as pensé à appeler SOMFY, moi j'ai eu besoin de conseil pour mes télécommandes de volets roulants, ils sont très sympa.
Chez nous depuis 6 ans bientôt!!!!!! Encore des années de choses à faire mais HEUREUX !!!
De : Bretagne (35)
Ils sont en vacances chez Somfy, jusqu'à la fin aout...
Quant à moi, je n'ai pas vu de taquet sur le moteur... où se situe-t'il ?
J'ai démonté et je n'ai rien trouvé permettant de faire un réglage. En revanche, j'ai déprogrammé toutes les télécommandes (en appuyant 7 secondes sur la touche "télécommande" des moteurs) et j'ai reprogrammé : ça fonctionne à merveille.
Maintenant, je recherche une bidouille pour bricoler une antenne pour augmenter la portée, car le fabriquant n'en propose pas pour ces moteurs.
En tout cas, avec mes excuses pour ne pas l'avoir fait plus tôt, je remercie Angevine pour sa réponse.
Pas de quoi, désolée de ne pas t'avoir aisé plus que ça . C'est vrai que les télécommande fomsy sont capricieuses.....
En tout cas je suis bien contente que tu ai trouvé une solution !
@ plus
De : Bretagne (35)
n'importe quelle storiste pourrait te regler ça en 10 minutes, les télécommandes somfy sont depuis des années a code tournant et quasiment aucune interférence n'est possible ...
soit c'est un mauvais réglage de la telco, (il n'y a plus de "taquet" depuis 10 ans environ)
sinon j'ai une idée "bête", c'est peux etre tout simplement ton moteur "2" qui est branché a l'envers ... les fin de courses étant reglé sur le moteur et non sur le récepteur cela est possible.
tu as combien de recepteur pour tes 2 portes ? et ta volonté de base était elle que les deux portes fonctionne simultanément ?
De : En Haut A Droite. (54)
C'était (à lire dans mon dernier message) juste un problème de programmation. Merci quand même.
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 15h03
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
