Pour les connaisseurs en compteurs électronique EDF
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.746 fois
Env. 600 message Oise
J'ai l'abonnement EDF Tempo avec 6 tarifs différents. Mon compteur EDF est celui-ci(triphasé):
http://www.france-electric.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2206266
J'aurais voulu en acheter un deuxième et le poser en amont de ma chaudière électrique afin de connaitre sa consommation.
Ma question:
Quand EDF envoi l'impulsion heures creuses ainsi que l'impulsion des jours (bleu-blanc-rouge), cette impulsion traverse
tout le circuit électrique de la maison ce qui permettra au 2ème compteur de basculer en HP/HC ? Ou seul le compteur EDF reçoit l'impulsion?
Dept : Oise
Env. 10 message Plouagat (22)
Bonjour , je suis agent ERDF , les impulsions liées au passage en HC sont transmise par l'intermédiaire de Poste source qui suivant les zones et des créneaux bien définis injectent su le réseau BT des impulsions de 175hz , ce qui signifie que tous les Cptr électroniques installés et programmés en tempo dans ton cas recoivent ces informations. ( idem pour double tarif , EJP ...)
De : Plouagat (22)
Tout le circuit électrique de la maison
si tu es en tempo, tu dois avoir le petit boitier d'information tempo, celui-ci utilise les signaux EDF, et tu peux bien le brancher où tu veux dans la maison.
totol a écrit:Bonjour , je suis agent ERDF , les impulsions liées au passage en HC sont transmise par l'intermédiaire de Poste source qui suivant les zones et des créneaux bien définis injectent su le réseau BT des impulsions de 175hz , ce qui signifie que tous les Cptr électroniques installés et programmés en tempo dans ton cas recoivent ces informations. ( idem pour double tarif , EJP ...)
Ok, merci pour ta réponse, donc pas de soucis, je brancherai le nouveaux compteur (on en trouve sur ebay à moins de 50€)entre le disjoncteur de la chaudière et la chaudière, c'est ça?
Citation:
Oui, c'est logique, je n'y avais pas pensé
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h54
