Lampe en parallèle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.594 fois
Env. 500 message Strasbourg (67)
Bonjour à tous
Je me pose la question suivante suite à un doute.
Faut il pour plusieurs lampes en parallèle ramenait une gaine à chaque fois sur une boite de dérivation?
Le plus simple est de faire une interconnexion entre elle pour la mise en parallèle? avec une gaine entre toutes les lampes? est autorisé?
Je vous pose cette question car j'ai un ami qui m'a mis un doute? sachant de plus qu'il est entre de construire et que dans quelques temps se sera mon tour.
Sachant que nous fessons tous les deux l'électricité et que le consuel doit passer.
J'ai essayé de trouver dans la NFC15-100 mais je n'ai rien trouvé...
Merci à vous pour vos réponses
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Env. 50 message Chambery (73)
Vous parlez de plusieurs circuits de lumiaire (ampoule + inters) ou d'un seul (ampoules + inter)?
Si plusieurs circuit inter/ampoule, chacun arrivera par son prorpre chemin à la boite de dérivation.
Si un seul inter qui commande plusieurs ampoules, vous pouvez gainer d'ampoules à ampoules et n'avoir qu'une gaine vers la boite.
Tcho!
De : Chambery (73)
@pat73
je parle d'une cde interrupteur/va&vient/télérupteur qui commande plusieurs lampes...
il n'y a aucune contre indication par rapport à la norme NFC15-100?
Que vous utilisiez, ou non, un télérupteur, vous pouvez raccorder les ampoules entre-elles directement ou chaqu'une d'elles dans une boite.
La norme n'impose rien (pour une fois). Il faut seulement recpeter le nombre de pt lumineux par disjoncteur.
Tcho!
De : Chambery (73)
bjr
suite à une discussion avec un électricien, celui ci ma certifié qu'il fallait une gaine par lampes.
Gaine a ramener sur une boite
Norme à respecter depuis 2-3ans
il m'a également dis que le consuel regardait principalement
- les terres sur toutes les prises et lampes
- qu'il regardait le câblage de quelques prises et de lampes
- qu'il regardait le tableau principale
A partir du moment ou vous faites un branchement en parallèle, vous le réalisez comme bon vous semble.
Par exemple :
- en ramenant chaque lampe à une boite de dérivation (ou au tableau)
- en se repiquant de lampe en lampe. A noter que les boitiers DCL prévoient la possibilité de repiquage en mettant 2 bornes pour chaque connexion (bien qu'en pratique ce soit peu commode à câbler).
Il n'y a eu aucune modification récente de la norme qui modifie ce point.
Carminas
Dept : Cantal
Tout à fais d'accord avec vous Carminas
Tcho!
De : Chambery (73)
moi aussi je suis d'accord avec vous... je trouve cela stupide de ramener toutes les gaines dans une boite de dériv.
mais c'est suite à une conversation avec un professionnel
et sachant que le consuel va passer chez moi... je préfère vérifier tous ces points avant qu'il me fasse faire des modifs...
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h30
