116 767 euros pour cette maison
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.465 fois
Bloggeur Env. 100 message Creteil (94)
je vous fais part du projet de construction pour cette maison decrite ci dessous :
prix : 116 767 €uros Dommages Ouvrages Inclus
Maison en "L" de 98.59 m² de surface habitable + 6.77m² en surface annexe(cellier dans garage) + garage de 19.48 m² + 1.79 m² pour le porche.
Salon sej/cuisine = 41.91m²
Chambre 1 = 11.06 m² avec placard integré
Chambre 2 = 10.85 m² avec placard integré
chambre 3 = 10.22 m avec placard integré.
Construction en Brique BGV Primo
Porte entrée en acier serrure auto 5 points
2 baies coulissantes en Aluminium avec volet roulants pvc motorisée
Volets roulants pvc sur l'ensemble de la maison dont 3 motorisés.
7 fenetres oscillo battantes a repartir .
Garage avec porte sectionnelle ...
Pour menuiseries interieures choix dans 36 modeles differents
Isolation interieur :
Murs : 3.15 (GR 32 laine de verre semi rigide)
Plafond : 7.00 (laineminérale pulsé soit environ 32/35 cm)
Dalle : 2.60 (isolation sol sur dalle)
Chauffage et ventilation :
Gestionnaire de chauffage avec programmateur 2 zones
Délesteur 2 zones
Chauffage par rayonnant et convecteur dans les chambres
VMC Hygro réglable B
Salle d'eau avec baignoire mitigeur bain/douche + douche a l'italienne complète avec mitigeur thermostatique + ensemble barre de douche + accessoires.
meuble vasque + evier pour cuisine + cellier
1 wc complet avec chasse d'eau double commande
Carrelage sol gamme superieur + plinthes assorties pour 66.46 m²
Faience dans salle d'eau : 20.75 m compris 1 decor tous les 2 m²
revetements sol des chambres a ma charge.
Charpente traditionnelle dans garage pour faire un faux grenier
Racoordements et branchement en limite de terrains ( eau + edf + telephone)
nettoyage complet chantier interieur
Exterieur :
..... tous les trucs banals + 4 eclairages exterieurs a repartir
gouttieres alu couleur sur l'ensemble de la maison vec raccordement
sortie de toit type poujoulat
lambris pvc sous porche
1 robinat dans garage avec evacuation au sol
1 robinet exterieur avec systeme de purge
ensuit de soubassement etanche
baguette d'angle exterieur
pattes d'antennes
gravillon de finition autour maison + devant garage
NEttoyage complet du chantier.
Donc voila la maison pour 116 767 € dommage ouvrage inclus
si ca peut donner des idees d'ordre de prix aux gens tant mieux .
Maintenant moi je me rends pas compte si ca vaut le coup ou pas car je demarge tout juste les constructeurs
mais dites moi svp ce que vous en pensez ?
De : Creteil (94)
Re bonjour,
j'oubliais dans le prix il y'a une adaptabilité sur la pente du terrain (elevation de soubassement sur minimum 3 rangs) 4 rangs si necessaire sans plus value
et Plots + Semmelles ponctuelles en renfort sous dallage sur l'ensemble de la maison.
j'attends vos avis sur le prix de la maison + vos commentaires
De : Creteil (94)
Bonjour !
J'ai pas de reponses !
peut etre le message est t'il trop long ?
J'attends vos avis ... Merci beaucoup.
Bonne journée.
De : Creteil (94)
Photographe Env. 500 message Biscarrosse (40)
Si tu postais un plan par exemple ? ça aide toujours... ainsi qu'un plan du terrain : une maison n'existe que par rapport à un terrain.
Florent sur Forumconstruire.com
http://la-maison-du-capagut.easyblogs.fr/
http://decocapagut.tk
De : Biscarrosse (40)
Photographe Env. 700 message Toulouse (31)
Bonjour Matti,
C'est pour des fondations à combien ce chiffrage?
As-tu eu des simulations avec d'autres types de fondations? Y a-t-il déjà une étude de sol type G12 faite sur votre terrain?
Les fenêtres c'est quel type de vitrage?
Adhérents AAMOI n°2313 en Haute Garonne (31)
CCMI Ovalie Construction
Ouverture du chantier fin nov 09
Réception 2 juillet 2010
http://sarahlala.forumconstruire.com
Sarahlala a écrit:Bonjour Matti,
Concernant l'etude de sol il faut que je demande au lotisseur.
En tout cas c'est un terrain dans un lotissement de 90 lots viabilisé ... et juste a coté de mon terrain il y'a une construction.
Le terrain est legerement en pente, et le prix de 116 767 € pour la constrction comprend une elevation de soubassement de 3 rangs voir 4 rangs sans plus value de ma part
niveau fondation pour le moment je sais juste que c'est ecrit cela : Plots + semelles en renfort sous dallage sur l'ensemble de la maison.
Pour ce qui concerne les fenetres voici le detail :
2 Baies coulissantes en aluminium laqué blanche avec vitrage tres performant avec volet roulant pvc motorisé (4x16x4 + argons haute qualité)
Volets roulants pour toutes les fenetres de la maison dont 3 motorisés, verre sp10 anti effraction sur ouverture wc et salle de bains
7 fenetres oscillo battantes a repartir a mon choix.
les fenetres double vitrage + argons apparemment.
bonne journee
De : Creteil (94)
Env. 400 message Aisne
ça n'a pas l'air trop mal déja....
Dept : Aisne
C'est vrai que ça a l'air bien...
Pour les fondations, y a pas de profondeur d'ancrage de spécifiée? Parce que des plots et semelles en renfort sur 60cm ou 1m50 de profondeur c'est pas le même prix
Sarahlala a écrit:C'est vrai que ça a l'air bien...
j'ai l'impression que les prestations sont bonnes pour le prix et que ca a l'air bien aussi ... mais je commence tout juste mes demarches donc j'ai pas encore de comparaison avec d'autres constructeurs ... donc si les personnes me confirment que le projet est bien pour ce prix ca me reconforte.
Pour les profondeur d'ancrage c'est pas spécifiée.
Mais grace a vos questions j'avance car ca souleve des interrogations de ma part . Je manquerais pas de vous dire cela quand j'aurais soulevé cette question au constructeur .
De : Creteil (94)
Au fait quel constructeur vous a proposé ces préstations?
(Vous pouvez me répondre en message privé )
Dept : Aisne
Env. 40 message Seine Et Marne
moi aussi je voudrais connaitre si possible le nom du constructeur, car je fais construire à pontault combault.
jo77 a écrit:Bonjour,
Tu ne pourras ma trouver ce constructeur pour l'ile de france .
C'est un constructeur en Vendée
De : Creteil (94)
Env. 90 message Urcuit (64)
Je suis de la gironde et je serais intérrsé de connaitre le nom de ton constructeur si cela était possible parce que il a l'air d'avoir des prestation et des prix inerréssant.
Merci par avance.
De : Urcuit (64)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h09
