Norme BBC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.900 fois
Env. 30 message Lannion Servel (22)
En plein départ de projet de MOB je souhaiterais savoir quelles étaient les normes de du concept BBC
Merci d'avance et bon vent à tous !!!!
Anthony
De : Lannion Servel (22)
Env. 200 message Lyon (69)
Photographe Env. 900 message Avignon (84)
Les normes ???
En gros le premier truc c'est moins de 50kw/m²/an (+/- suivant région) de consommation primaire pour le chauffage, la ventilation, la clim, l'éclairage. Seul une étude thermique permet d'être sur d'être dans les clous suivant les options choisies et c'est loin d'être simple :
- Il te faudra avoir une étude thermique du projet et donc à priori un BET spécialisé qui suivra ton projet. Prévoir 1500€ ht. C'est eux qui te diront pour les normes (ou un constructeur qui connait très très bien le BBC) à respecter car les calculs sont très complexe et il faut un logiciel spécialisé (Pléïades) pour les calculs RT2005 qui s'appliquent au BBC.
- Il faut réaliser un test d'étanchéité et donc payer ce test (environ 500€ il me semble) et surtout le réussir ce qui implique très peu de fuite (conduits, gainages, coulissant, etc, etc).
- Il faut respecter certaines contraintes du label. Quelques trucs sont aberrant ou chiant : il faut des certification française pour tous les matériaux, menuiseries, équipements, etc. Un pôele à granulé bois n'est accepté que pour chauffer 110m² avec un sèche serviette dans la SdB (?!!?). Etc.... Voir la critique de ce bureau d'étude qui a lâché l'affaire tellement ça les gonflait.
- Il faut encore payer la certification BBC à Promotelec : 400€ il me semble
Au total, prévoir 2500€ pour avoir ce label donc, ceci comprenant quand même une étude thermique et un test d'étanchéité qui sont toujours bon à prendre.
Pour ma part, nous hésitons encore à partir sur ce label qui nous fait gagner 5000€ de crédit d'impôt en + voir peut-être 7000€ supplémentaire si le "PTZ Vert" est mis en place (la loi est passé mais pas le décret d'application), ce PTZ est un PTZ majoré de 20000€ max mais on ne connait pas les conditions vu que le décret n'est pas là (c'est complètement stupide car il doit être passé avant 2010 et consernera les projets de 2009 donc très très très peu de projet).
De : Avignon (84)
Merci pour ta réponse mais je pense ne pas avoir été assez dans ma question !!!
En fait, quand je parle de norme, je veux avant tout savoir les domaines à améliorer afin d'atteindre la maison "eco" a faible cout énergétique....(ex isolation)
J espère avoir été + clair !!!
Anthony
Attention BBC c'est un label français.
Une maison qui consomme peu, qui est bien isolée et qui cout pas 25% plus chère qu'un autre, c'est mon projet aussi et c'est pas simple, des mois que je fais des recherches sur le net entre autre.
Déjà :
- Fait une maison au maximum bioclimatique, c'est de la conception. Enfin ça dépend du terrain et de la région. Renseignes toi un max là dessus car c'est gratuit et efficace.
- Il faut comparer tous les matériaux et isolants et ça prend beaucoup de temps. Il faut Résistance thermique et Inertie sans oublier les autres caractéristiques (isolation phoniques, résistance à l'humidité, perméabilité, matériaux sains, etc). Ne pas oublier l'isolation du toit qui est très importantes.
- Il faut de bonne menuiserie et de bons vitrages
- Attention aux ponts thermiques et aux fuites d'air
Si tu as tout ça, au lieu d'avoir un système de chauffage à 20000€ tu prend un poêle à granulé bois et une VMC Double flux (éventuellement puits canadiens), ça réduira le surcoût.
Pour les matériaux/isolants, il y'a plein de solutions et c'est vraiment suivant la région, qui fera le gros oeuvres (ne pas faire monter un mur en brique par un spécialiste du parpaing) et tes préférences (est-ce que tu veux quelquechose de sain, d'écolo, qui a de l'inertie, qui évacue l'humidité naturellement, etc.). Par exemple :
- Le moins cher (mais pas le mieux) : parpaing + 20cm de laine de verre. Le parpaing est nul de chez nul niveau isolation, c'est la laine de verre qui fera le boulot
- Un peu plus cher : monomur de 37.5cm et pas d'isolation (donc moins de boulot).un poil moins isolant mais bp d'inertie, plus sain, une évacuation naturelle de l'humidité.
- Bp plus isolant, plus cher, un peu plus complexe à poser : 20cm de MI335 (béton cellulaire) + 15 ou 20cm d'isolant.
- Ou encore : Brique de 20 + isolant, Maison ossature bois + laine de chamvre (cher!), Maison ossature bois + paille, etc..........
De : Avignon (84)
Env. 40 message Vosges
Ou sinon monomur en beton cellulaire de 30 cm, équivalent a de la brique en 37.5.
Dept : Vosges
Super bloggeur Env. 200 message Lyon (69)
Vous trouverez l'essentiel des informations sur le site effienergie.org (http://www.effinergie.org/site/Main/20_Referentiel).
La lecture du guide technique devrait vous permettre d'identifier les vendeurs de BBC "canada dry" (àa ressemble à du BBC, c'est vendu au prix du BBC mais ce n'est pas du BBC !)
La certification BBC nécessite un BE Thermique pour préparer la partie théorique du dossier de labellisation et la venue de l'organisme accréditeur pour la réalisation des tests d'étanchéité.
bonne journée
Boriscaro
De : Lyon (69)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
