Faience et baignoire : je me pose une question
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.464 fois
Env. 80 message Gironde
Voilà, je suis en train de mettre de la faïence au mur de ma sdb
J'en arrive à la baignoire
Globalement, j'ai compris qu'on ne carrelait pas derrière la baignoire, mais est-ce par ce que c'est inutile, ou y a-t-il d'autres raisons (technique, normative, économique...) ?
L'idée était de m'éviter de la découpe.
Puis-je laisser entiers les carreaux qui arrivent au niveau de la baignoire et la faire reposer contre cette dernière rangée de carreaux,
ou est-ce à proscrire (pour une raison qui m'échapperait) m'obligeant à découper mes carreaux pour arriver juste au ras de la baignoire ?
Même question pour le carrelage au sol
Même question pour la vasque (murs et sol).
Merci d'avance pour vos lumières
Venu D'Ailleurs
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bien, je n'ai pas eu de réponse sur ce forum, mais ma quête ailleurs a été plus fructueuse.
Je livre donc les deux réponses données
1 ----------------------
il faut impérativement faire une coupe sur la baignoire.
La raison est simple, tout comme au sol ou les plinthes sont posées sur le sol.
l'eau qui ruisselle sur la partie verticale ruisselle ensuite sur la partie horizontale et si la partie verticale descend sous la partie horizontale cette eau descend et poursuit son chemin, je vous laisse imaginer la suite.
n'oubliez pas que les joint ne sont jamais à 100% étanches.
Donc risque d'infiltration
2 ----------------------
et pour éviter ces infiltrations, on m'a suggéré deux choses
- niveau douche / baignoire, enduire le mur d'une accroche + imperméabilisant (ce que j'avais déjà fait et même en dessous de la baignoire)
- entre le mur et la baignoire, plutôt que le seul joint de silicone, mettre en plus le long de la baignoire (du bac de douche, du lavabo...) un profilé de mouvement qui certes ne fait pas étanchéité (celui-là en tout cas) mais qui absorbe et amorti les chocs dans la baignoire (quand les enfants jouent par exemple ).
Du coup, je vais me faire les découpes, + joint silicone spécial pièces humides entre mur et baignoire + un profilé.
Voili voilou et merci à vous
Venu d'Ailleurs
La baignoire est posée???
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic.
Elle est pour l'instant juste posée et brancher pour pouvoir se laver (nous avons déjà investi les lieux) mais sans être "scellée"
J'attends d'avoir fait les joints de la faïence pour la fixer définitivement, histoire d'éviter que des projections ne tombent dans la baignoire
Vd'A
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h01
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
