PAC et eau chaude sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.298 fois
Env. 50 message Haut Rhin
Nous allons installer un système de chauffage dans notre maison en construction pompe à chaleur eau/eau pour le chauffage avec plancher chauffant et production d'eau chaude sanitaire également par PAC.
Nous sommes en train d'étudier divers devis de chauffagistes qui nous proposent des systèmes différents. Nous aimerions des avis ou des conseils sur les avantages et inconvénients de chaque système:
On nous propose notamment:
* Une pompe à chaleur eau/eau pour le chauffage avec production d'eau chaude sanitaire par le même appareil couplé à un ballon de 300 L. En gros une PAC qui fait chauffage et eau chaude sanitaire. Cette installation permet-elle de bénéficier du crédit d'impôt?
* Une pompe à chaleur eau/eau pour le chauffage au sol uniquement. Pour la production d'eau chaude sanitaire une pompe air/eau (thermo-dynamique) avec ballon. Celui-ci semblerait long à chauffer ( environ 7h) et ferait plus de bruit que le premier système. Cette installation permet-elle de bénéficier du crédit d'impôt?
Y a-il des membres qui pourraient nous dire ce qui est le mieux, si vous en avez installé chez vous, en êtes vous satisfaits? Nous ne savons pas quoi choisir
D'avance merci pour vos réponses!
Bonjour, oubliez le thermodynamique. Vous vouliez non pas une mais deux pompes à chaleur pour votre future maison ?
Pour l'eau chaude sanitaire, cela pourra être intéressant si vous êtes sur nappe phréatique, configuration promettant des COP constants.
De : Sud De Toulouse (31)
Moui, je ne suis pas convaincue par le devis thermo dynamique. Mon conjoint est noyé dans les devis et n'arrive plus à se décider. En tous cas je partirais plus sur une PAC qui fait chauffage et eau chaude.
On sera bien sur un système de captage sur nappe avec pompe immergée.
OK captage sur nappe phréatique :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-85864.php
Alors une PAC haute température pour chauffage et eau sanitaire (+ résistance électrique pour l'appoint), ou une PAC basse température avec panneaux solaires pour l'eau sanitaire (+ résistance électrique pour l'appoint).
Possibilité d'investir dans un ballon tri-énergies, pour PAC, panneaux solaires et résistance électrique. Mais ça commence à faire beaucoup et l'amortissement sera probablement impossible.
Re^^
Nous n'installerons pas de panneaux solaires pour le moment. Il faut que la PAC fasse l'eau chaude sanitaire, qu'elle soit tout en un ou à part mais je pense qu'une PAC qui fait tout sera mieux sauf si le fait de mettre une PAC air/eau pour faire l'eau chaude permet de ne pas faire fonctionner la PAC qui fait le chauffage durant l'été...?
Une PAC air-eau ne sera pas une bonne solution pour la saison froide. Et puis ça ferait 2 PAC. Rolleyes
Env. 200 message Eure Et Loir
Timinoo a écrit:Moui, je ne suis pas convaincue par le devis thermo dynamique. Mon conjoint est noyé dans les devis et n'arrive plus à se décider. En tous cas je partirais plus sur une PAC qui fait chauffage et eau chaude.
Déduction faite du crédit d’impôts, ça coûte combien toute cette installation ?
Vous comptez combien d’années pour la durée de vie de la PAC ?
En fonction de la durée de vie du produit et du prix de l’argent (intérêts), combien de temps faut-il pour avoir un retour sur investissement ? (En comparant avec un chauffage par radiateurs).
Vous pouvez prendre comme base que lorsque vous consommez 1 kW h au compteur vous restituez 4 kW h pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
Merci beaucoup par avance.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h03
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
