Besoin d'aide pour retirer un radiateur !
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.378 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour !
Nous souhaitons retirer un radiateur dans la maison que nous achetons, récente puisque construite en 2003... Enfin, au moins le déplacer sur un autre mur. On essaie de bien comprendre le fonctionnement pour ne pas se planter lors de la purge / démontage (prévue en fin de semaine).
D'après ce que j'ai lu, ca semble faisable : 1/ fermer le robinet d'arrivée d'eau, 2/ fermer la vanne de retour d'eau en serrant une vis six pans, tout en ouvrant légèrement le purgeur, 3/ dévisser l'écrou et laisser s'écouler l'eau... 4/ retirer le radiateur de son support, 5/ boucher les tuyaux d'arrivée et de sortie avec des bouchons + joint. ok.
Le souci ? En regardant une photo de notre futur logement (pas précisément le radiateur qu'on souhaite enlever, mais le modèle est identique, en plus petit), je ne retrouve pas cette fameuse
vanne à serrer pour isoler le radiateur, ou un écrou ou quoi que ce soit que je puisse reconnaitre...
Je suis donc un peu "perdu" !!! Je sais que les raccords sont en PER... Mais est-ce qu'il s'agit bien d'une installation bitube (de mémoire, plein de tuyaux partent de la chaudière) ? Comment procéder pour déposer ce type de radiateur ? etc.
Vous l'aurez compris, toute aide sera la bienvenue car les travaux commencent dans... deux jours !
MErci par avance
La photo se trouve ici
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message
Salut
Je suis pas expert en raccord de radiateur mais normalement sur le raccord ou les 2 tuyaux arrive en bas du radiateur du devrais avoir un bouchon a enleve (avec un cle) et derriere tu auras un vis 6 pans qui te permettra d'isoler l'eau de retour. Pour l'eau d'aller ferme la vanne au dessus.
Au pire ferme l'eau sur la chaudiere et vidange la Blush mais bon vu le systeme je pense pas que vidanger tt le circuit soit vraiment utile.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h10
Le chauffage électrique
