Perdu par rapport à la pose d'un poêle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.963 fois
Env. 70 message Ozouer (77)
voici la configuration de la pièce:
à gauche on peut voir le coffrage prêt à recevoir le tubage diametre 150 ou 180(tout depend du poele) à droite on voit l'escalier
Et ici: une autre vue ( elle date cette photo, c'était quand on a emmenager ):
J'ai environ 60m² au RDC à chauffer au bois. Pour l'instant je suis en convecteur :(
Mon but est qu'il devienne la moyen de chauffage du bas. et peut etre un peu du haut car l'escalier donne dans le couloir de l'étage et il doit y avoir 2m séparant le futur emplacement du poêle
La maison date de octobre 2008 donc tout le conduit est neuf. Apparement c'est du poujoulat diamètre 230. Les murs sont en briques, puis il y a du polystyrène sur 5/8cm et encuite des plques de platres
Je vais isoler de la chaleur le mur derrière avec du beton cellulaire et des briquette de parement.
Je recherches un poêle acceptant des buches de 50cm (point de vue pécunier auprès des revendeurs de bois), avec la double combustion, le feu continu, et la vitre propre.
Je ne sais pas quelle puissance choisir et quelle marque.
J'ai fait un devis avec les poêles SEGUIN et le devis oscile entre 3600 et 4500€ (comptez pose: 850€, transport de l'usine : 180€, kit raccordement : 389€) Je trouves cela très cher en pose. Le kit de raccordement est un tube qui se deplie afin d'eviter d'abimer le poele lors des ramonages en enlevant et remettant le tube au dire du vendeurs.
Sinon connaissez vous des bons artisans , pas arnaqueurs dans la region du 77? Car je prefererai faire travailler des petits commercant au lieu des grandes surface qui font payé leurs devis 45€. pff du vol.
De : Ozouer (77)
Bonsoir, parmi les poêle acceptant des bûches de 50, il faudra éliminer ceux trop puissants pour chauffer 50% de votre maison... Si l'escalier n'est pas loin, l'étage sera également chauffé.
De : Sud De Toulouse (31)
La personne m'a dit que pour ma configuration un poele de 5/6kw était largement suffisant. ce qui m'embete c'est qu'en général il n'accepte que des buche de 30/33. Donc plus cher à l'achat.
Maintenant c'est sur que je prefere avoir un de faible puissance afin de l'utiliser à fond pour eviter lencrassement prematurer du conduit et un mauvais rendement que d'avoir un puissant et tout user rapidement et depenser des buche moins cher plus vite
De : Ozouer (77)
Vous avez tout compris. Reste à trouver un bon poêle de 6 kW acceptant les bûches de 50.
y'a t'il une grosse difference entre des buche de 50cm et 33cm à l'achat. Car si il ya maxi 10euro decart , ce nest pas la mer à boire
Sinon savez vous si je peux faire venir quelqu'un qui me fasse un certificat de conformité si je le pose moi meme?
Je sais que je dois mettre des aérations dans le coffrage du salon ou sur le coffrage dans l'une des chambres.
Il ya juste la dimension du reducteur que je dois voir.
Par contre j'ai lu que il fallait mieux avoir la meme section partout de conduit. moi ca fera du 150 ou 180 sur 1m80 et ensuite du 210 ou 230 jusqu'au toit.
Sur le devis il n'y a pas compris le tubage complet, donc je ne sais pas si cette affirmation est vrai
De : Ozouer (77)
Env. 20 message Pegomas (6)
Voici mon expérience (je ne sais pas si cela va vous aider...) :
J'avais aussi besoin d'un petit insert, et j'étais limité en tubage à du 153.
Le seul "petit" insert en 153 que j'ai trouvé et qui accepte de relativement grande taille de buche (50 cm) est le :
deville regain 65 classic C07856 PT09
c'est du 9kw...
Peut être regarder du côté de ce constructeur (je ne connais pas la gamme de leur poele)...sinon il faut fouiller sur tous les catalogues.
Bon courage.
Matou
De : Pegomas (6)
en fait je recouperai les buche 50 en 25.
moi ce qui m'inquiete cest comment avoir un bon tirage avec un bon poujoulat 230 et un tube de poele en 150
yaura trop de tirage donc je devrai mettre larrivé dair au mini.
donc surconsommation de buche et mauvais rendement
De : Ozouer (77)
Env. 1000 message Rhone
maxoo a écrit:en fait je recouperai les buche 50 en 25.
Pose la question à ton installateur ;)
jai pas dinstallateur. lol
je fais faire des devis pour voir les techniques employées mais aucun ne fait pareil. donc je ne sais pas les normes en vigueur.
trop cher les instal. mini 4500 jusqu'à 5500.
meme avec le credit dimpot de 40% ca revient à 3200 ou 4300. et je ne peux avancer cette somme la à l'état.
De : Ozouer (77)
Devis poeleArtisan
Devis poele
