Traitement fondations anti-termites Pyrinex
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.669 fois
Env. 100 message Papeete
je vais procéder à un traitement anti-termites dans mes fondations. On m'a conseillé du Pyrinex mais je ne trouve aucune infos sur ce produit.
Quelqu'un a t-il déjà utilisé ce produit ? Sinon quel produit me conseillez-vous pour ceux qui ont effectué un traitement anti-termites ? Je vais également poser un réseau (pvc) en dessous de la dalle afin de faire des injections tous les 4 ans pour traiter contre les termites et insectes.
De : Papeete
Photolover Env. 7000 message
newgilo a écrit:Bonjour,
Mais qui donc a bien pu te conseiller un tel produit ?
A ma connaissance, il est interdit d'usage pour les particuliers et dans les habitations, très toxique pour les nappes phréatiques et dangereux pour l'environnement. Et en plus tu veux faire des injections tous les 4 ans
D'autre part, l'épandage est désormais interdit en France pour la lutte antitermite.
La région Est ne fait pas partie des régions contaminées par les termites, utilise tout simplement un termifilm posé dans tes fondations en respectant strictement les règles préconisées par le fabricant et cela suffira amplement.
Picto recompense Photolover
Bonjour Liz,
je tiens à préciser que je ne suis plus à Metz mais à Tahiti. J'ai mis Metz dans ma présentation car j'y ai habité jusqu'à fin 2008 et je n'ai rien trouvé pour Tahiti.
Donc ici à Tahiti il y a des termites et un traitement s'impose. Je me suis simplement présenté dans un magasin agricole pour obtenir du Pyrinex sur simple demande et renseignement du vendeur. Le problème c'est que j'ai lu la notice et je ne vois rien concernant les termites. C'est un produit qui vient de Nouvelle Zélande et aucune infos trouvées sur internet.
Posé un termifilm je suis d'accord avec toi mais la durée de vie du produit est de 10 ans après les termites font leur apparition.
De : Papeete
newgilo a écrit:Bonjour Liz,
Je tiens à préciser que je ne suis plus à Metz mais à Tahiti. J'ai mis Metz dans ma présentation car j'y ai habité jusqu'à fin 2008 et je n'ai rien trouvé pour Tahiti.
Bonjour Newgilo
Ah ok je trouvais çà bizarre qu'on t'ait conseillé ce type de produit pour la région de Metz. D'après ce que je vois, la côte nord (Papeete) est infestée et quelques autres points isolés de Tahiti, mais vu le taux d'humidité constant, il est à craindre une extension rapide dans d'autres zones.
Le Pyrinex est un insecticide utilisé dans l'agriculture, c'est un produit très toxique surtout pour les nappes phréatiques et je t'épargnerais la longue liste des effets du produit à long terme, non seulement en terme de pollution mais aussi pour la santé humaine.
Les mesures mises en place en France et l'Outre Mer pour la lutte antitermites et pour la construction sont les suivantes :
- Barrière physique
- Barrière physico chimique
- Dispositif contrôlable (non admis pour l'Outre Mer)
En ce qui concerne les barrières physiques, tu as le TermiMesh qui est une sorte de treillis métallique inoxydable très résistant type ultramarine mis en place à la construction et collé avec un mortier colle spécifique. Ce tissu métallique très souple est intraversable par les termites d'une part parce que son maillage est trop fin pour que les termites puisse pénétrer et d'autre part sa matière métallique est indigérable par les termites. Ce procédé est connu en Australie aussi, donc tu peux avoir toutes tes chances de le trouver à Tahiti. L'avantage de cette méthode, pas de pesticide, la longévité. Pour les inconvénients, pas de barrière chimique fatale aux termites ce qui ne les empêche pas de faire un nid autour de ta maison, le prix certainement (quoique ..), ce tissu est installé sur le périmètre de la maison et à tous les endroits susceptibles d'être pénétrés par les termites comme les canalisations etc .. donc quid de la dalle .. voir si ce système peut être installé à la fois dans les fondations et sur toute la surface de la dalle, mais çà risque de coûter cher.
Pour les barrières physico chimique (une couche chimique prise en sandwich entre 2 couches de polyethylene), tu peux utiliser le Termifilm UV+ pour toute la surface de ta maison avec le Termigranules aux endroits des canalisations, Kordon (produit Bayer Env. ou Koat Chimie) est aussi un produit similaire très utilisé en Australie et en outre mer. L'avantage de cette méthode, la barrière chimique est létale pour les termites, s'applique sur toute la surface, dalle et fondations .. Les inconvénients, la durée de vie (jusqu'à maintenant le recul doit être d'une vingtaine d'années, en tout cas le produit est encore actif même après 15 ans.
Cela ne t'empêche pas de prévoir un système de drain sur le pourtour de ta maison au cas où .. mais à utiliser avec un produit pour les termites et pas n'importe quoi. Cela te permettrait d'agir rapidement en cas de besoin.
Tu peux aussi en complément mettre en place un système de pièges que tu peux contrôler .. le système est simple, tu fais un trou un peu profond, tu installes un tuyaux PVC avec un couvercle et à l'intérieur un morceau de bois qui te permettra de contrôler si tu as des termites sur ton terrain.
Aux USA, je crois aussi qu'ils installent un système de barrière physique avec du sable concassé et en Australie de la roche balsaltique broyée et tamisée , mais je n'ai pas trop cherché de ce côté là et je ne connais pas son efficacité à long terme, mais je peux me renseigner.
En ce qui concerne les autres insectes xylophages, je pourrais juste te conseiller :
- pour ta construction, privilégier les matériaux naturellement protégés des insectes, tels les bois exotiques ou alors de repasser tous tes bois de construction et menuiseries avec un produit antitermites, anti xylophages et antifongique, xylofene ou autre produits, même s'ils sont prétraités et de ne pas oublier de retraiter tous tes bois (tous les 10 ans devrait suffire), et dans la mesure du possible, veiller à ce que la charpente soit un minimum accessible.
- pour ton terrain, quelques précautions qui ne sont jamais inutiles, ne pas laisser trainer de bois mort, vieux cartons ou autre, nettoyer et entretenir ton terrain régulièrement.
Sinon, pour ta construction, si tu ne trouves pas sur place des professionnels qualifiés, tu peux toujours contacter les fabricants qui eux seront en mesure de t'indiquer comment mettre en place ta barrière antitermites, car seul le respect des préconisations du fabricant te garantira une protection efficace et durable, donc il faudra être méticuleux à la mise en place.
Voili voilou .. si tu as besoin d'autres infos n'hésite pas.
Bonjour Liz,
merci pour cette réponse très complète. A présent j'en sais davantage sur le Pyrinex et les modes de traitement anti-termites.
Ici à Tahiti la majorité des entrepreneurs utilisent du Pyrinex après quelques recherches car il faut leur tirer les vers du nez pour qu'ils lâchent le morceau et pour cause comme tu le dis c'est un produit néfaste. Quant au termifil ici le mètre linéaire (1 mètre par 6 mètres) est à 42 euros. Je compte installer un système de drain mais pas y injecter n'importe quel produit.
D'autant plus qu'ici il n'y pas tous les matériaux de construction que l'on trouve en France. Pas de parpaing d'angle, pas de parpaings de chainage... apparemment le coffrage reste une pratique encore très utilisée. Je t'épargne les prix exhorbitants demandés par les entrepreneurs pour la construction d'une maison c'est d'ailleurs en parti pour cette raison que j'ai décidé de construire moi même.
En tout cas merci pour toutes ces infos. Besoin d'infos sur Tahiti n'hésitez pas je ferai de mon mieux pour y répondre.
De : Papeete
Pffff quelle bande de nases ces entrepreneurs .. mais bon çà ne m'étonne pas du tout, ils doivent sûrement asperger tout le terrain avant de construire bien que ce soit interdit, mais bon sûrement que le Pyrinex doit leur coûter moins cher à l'achat que toute autre technique antitermites .. et le pire c'est que cela ne garantit pas la réapparition des termites un peu plus tard lorsque le sol aura été délavé par les pluies, mais çà doit être le cadet de leur soucis une fois qu'ils ont empoché l'argent de la construction. L'homme crée son propre malheur hélas.
En ce qui concerne ta construction, je pense que le Termimesh serait assez intéressant et tu peux toujours essayer d'importer le produit d'Australie, car il est très utilisé là bas et compte tenu du taux de change EUR / Dollar Australien (1 EUR environ 1.70 AUS D.) cela pourrait être intéressant, même avec le transport par bateau .. en plus le produit est agréé CSTB et compatible avec les normes sismiques .. tu auras plus de renseignements en chargeant le fichier pdf http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS16-Q/AQ080545.pdf
je te donne le site du fabricant en australie si tu veux les contacter (en espérant que tu parles un peu anglais) http://www.termimesh.com.au/index.cfm
Sinon si tu as des relations avec l'armée .. des fois que tu serais juste un peu retraité de l'armée .. tu peux toujours essayer de négocier une p'tite place dans un container avec quelqu'un qui est muté à Tahiti en échange de menus services ou autre tu leur dis que de toute façon c'est pas la peine d'emmener tout ce qu'ils ont prévu car à Tahiti çà leur servira à rien et comme çà ils font de la place dans le container Des renforts ne devraient d'ailleurs pas tarder à arriver en Polynesie avec la grippe A qui commence à faire des ravages .. 10.000 cas en Polynésie et 20.000 en Nouvelle Caledonie selon le ministère de la santé mais bon je suppose que vous ne devez pas en entendre beaucoup parler là bas.
A part çà, je ne connais pas trop les techniques de construction en Polynésie, mais si tu as besoin d'isolation, la laine de roche est bien, les termites ne la boulottent pas car c'est fait à base de basalte, sinon le liege, le chanvre .. bon faut voir aussi ce que çà donne avec la chaleur bien sûr.
Bon si j'ai d'autres info concernant les techniques avec sable ou basalte concassé, je te donnerai çà plus tard ..
Bonjour Liz,
en effet ici les entrepreneurs n'ont aucun scrupule et je sais de quoi je parle car j'en ai vu six et au bout du compte je construis moi même ma maison. Je confirme le traitement anti-termites se fait avec du Pyrinex ou du PCO un générique avec comme principe actif du chlorpyrifos. Aujourd'hui j'ai téléphoné à une société de matériaux de construction et je leur ai demandé du termimesh... le gars qui m'a répondu ne savait même pas ce que c'est, j'ai donc élargi son champs culturel... bizzare c'est pourtant lui qui aurait du me donner des infos sur le Termimesh.
Le commander en Australie ok mais ça risque de mettre du temps et à l'arrivé au moins 50% de taxe dès que la valeur marchande dépasse 400 euros. Pour info il m'est arrivé d'attendre six semaines pour recevoir un colissimo payé 60 euros imagine le termimesh !!!
Malheureusement je ne suis pas retraité militaire (j'ai 35 ans et dans le privé) et pour mon déménagement il était interdit de mettre du matériel neuf dans le container. Ici le coût de la vie et deux fois voir trois fois plus cher qu'en métropole mais bon on a le soleil quasiment toute l'année ce qui compense largement, enfin pour moi.
Je vais certainement me rabattre sur tu termifilm et installer un réseau c'est la solution que je vois pour le moment.
En tout cas merci pour ton aide Liz, je te souhaite une bonne semaine.
De : Papeete
En cache depuis hier à 16h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
