Coulage d'une dalle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.511 fois
Env. 20 message Isbergues (62)
bonjour je vais construire un clos couvert ,je vais donc devoir faire en premier la chappe .
j'ai 12 cm a de marge en sachant que je dois mettre 6 cm d'isolation.
sur les 6 cm restant ,faut'il que je coule du melange beton ou seulement du gravier ,faut'il
egalement que je pose un treuillis soudé ou autre .merci pour vos reponses
De : Isbergues (62)
Avant de faire une chape, il faut une dalle dessous avec un minimum de 12 cm de béton avec un isolant dessous et sous l'isolant un hérisson.
Avec tes 12 cm tu es loin du compte..
Maître d'oeuvre - CSPS
je me suis mal expliqué le dalle de 12 cm est bien effectué par l'entreprise
et moi j'ai 12 cm de marge pour l'isolant et la chappe .
c'est quoi un herisson ?
De : Isbergues (62)
phiphi62 a écrit:je me suis mal expliqué le dalle de 12 cm est bien effectué par l'entreprise
Bonjour phiphi ,
Le hérisson est un type de fondation qui se trouve être sur terre plein .
Les 12 cm , c'est l'épaisseur DTU pour une dalle sur terre plein .
D'après vos dires , vous dites que vous avez une reservation de 12 cm pour la chappe et l'isolant !
Chappe 3 à 5 cm et l'isolant de 5 à 6 cm minimum .
Vous êtes dans le bon créneau à mon avis .
Messages : Env. 40000
Env. 2000 message Puy De Dome
Ne pas oublier de penser aux 1.5 à 2cm pour le revêtement de sol !
David
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h24
