Chape de chauffage au sol électrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.287 fois
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
La chappe vient d'etre coulé sur notre chauffage au sol électrique (infracable de delage), et le carrelage a commencé à être collé.
Seulement je pensais que la chappe devait etre lisse pour faciliter la pose des revetements, ce qui n'est pas le cas :
D'après les photos, pensez-vous que la chappe a été coulé correctement ?
Merci de vos réponses
Arnaud
[URL=http://media1.forumconstruire.com/photo/large/49245.jpg][/URL]
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com
De : Couhé (86)
Env. 400 message Loire Atlantique
Je sais que sur la mienne ils vont faire un réagréage pour les parties qu'ils n'ont pas carrelées...
merci de l'info, je vais demander au maçon s'il a prévu ça
De : Couhé (86)
Bonjour, si vous n'avez pas de chape liquide, il est normal que l'état de surface ne soit pas parfait, ce qui ne gène en rien pour la pose du carrelage.
Ce qu'il ne faut pas, ce sont des creux étalés sur la surface. Avant la pose du carrelage, pour éviter les désagréments, vous pouvez contrôler la planéité avec une grande règle (en aluminium).
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Bonjour, si vous n'avez pas de chape liquide, il est normal que l'état de surface ne soit pas parfait, ce qui ne gène en rien pour la pose du carrelage.
Et pour la pose de revêtements comme du stratifié ou du lino ? ça peut poser problème non si c'est pas lisse ?
De : Couhé (86)
Env. 300 message Vaudigny (54)
Je m'inquièterais plus d'une pose sur une chappe pas sèche et ou il n'y a pas eu mise en chauffe progressive sur PC.
On dirais que sur les photos la chappe n'est pas sèche.
Salutations
De : Vaudigny (54)
Pourquoi pas sèche ?
Tu dis ça par rapport à la colle de carrelage débordante ?
premutos a écrit:Et pour la pose de revêtements comme du stratifié ou du lino ? ça peut poser problème non si c'est pas lisse ?
Ca tombe bien car le carrelage est indiqué pour le planche chauffant. Blush
Même s'il est électrique.
Non , pas pour la colle .
Il me semble que la chappe est bien foncé par endroit et plus clair à d'autre dons pas totalement sèche, normalement si elle est sèche, elle doit être de couleur clair partout.
La préconnisation est de laisser sécher la chappe 3 semaines puis une mise en chauffe progressive du PC( même électrique) et attendre deux ou trois jours avant de carreler.
Je m'interrogeais juste sur ce point.
Le fait de mettre en chauffe permet à la dalle de se dilater et de " prendre sa place". Attention, je ne suis pas expert, c'est que j'ai retenu comme info à droite et à gauche et que mon CDT m'a conseillé, ce que j'ai fait.
Maintenant, est ce vraiment obligatoire ?
De : Vaudigny (54)
sebca a écrit: La préconnisation est de laisser sécher la chappe 3 semaines puis une mise en chauffe progressive du PC( même électrique) et attendre deux ou trois jours avant de carreler.
c'est ce que notre constructeur nous avait dit au départ, que la chappe serait coulée début aout et le carrelage début septembre. On a donc été surpris quand le carreleur nous a appelé début aout pour nous dire qu'il posait le carrelage juste après que la chappe soit coulée.
Ca va avec le reste du chantier, avec un planning complètement inexistant et erroné par rapport à ce que nous dit notre constructeur. Et quand on voit les carreaux de travers, les plinthes pas droites et les angles fait avec des carreaux cassées, on se pose des questions
c'est peut être parce qu'elle n'a pas eu le temps de séchée que les joints ne sont pas de la même couleur ? ça devrait être uniforme une fois la dalle sèche ?
On peut quand meme faire la mise en chauffe après je suppose, ça ne pose pas de soucis ?
Arnaud
De : Couhé (86)
Pour tes joints pas de la même couleur, c'est peut etre qu'il n'ont pas été fait le même jour, les plus foncés ne serait pas encore secs complètements.
Pour le reste je ne suis pas spécialiste du PC. J'ai juste appliquer les recommandations du CDT et de l'électricien (d'ailleur il y a un programme spéciale pour la mise en chauffe) et de ce que j'ai récolté comme infos.
As tu pu demander à ton CDT ce qu'il en pensait, surtout si lui t'avais dit qu'il fallait attendre.
De : Vaudigny (54)
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
sebca a écrit:Pour tes joints pas de la même couleur, c'est peut etre qu'il n'ont pas été fait le même jour, les plus foncés ne serait pas encore secs complètements.
Sans être un expert, il me semble que le respect du temps de séchage de la dalle s'impose pour avoir un support convenable pour la pose du carrelage. Si l'on laisse trop peu de temps entre le coulage de la dalle et la pose du carrelage, on peut risquer un phénomène de décollement du revêtement.
De : Lens (62)
Env. 10 message St Etienne (42)
bonjour
j ai fait 3 installations de la marque infracable sur 3 maisons d env 160 m²
c est un bon système mais il y a des regles de bons sens à suivre
pour la pose du carrelage il y a des conditions trés clair
si vous souhaitez des informations precises je vous invite meme à me tel
sur mon portable ""sans exagération bien entendu""
cordialement
Edit : Pas de coordonnées sur le forum merci.
De : St Etienne (42)
C'est moyen de mettre son N° de tél sur un forum...Ohmy
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Env. 70 message Audenge (33)
premutos a écrit:Bonjour,
Arnaud
moi aussi je vais faire un chaffage electrique par le sol.
On me parle de chape liquide et autre,quelqu'un avec le recul peut il me renseigner sur cela car je pensait faire une chape normal.
De : Audenge (33)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 13h30
Devis pompe à chaleurArtisan
