Branchement disjoncteur type D
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.530 fois
Env. 20 message Drome
Que dois je mettre en amont d'un disjoncteur 20A type D ?
Puis je le brancher sur un différentiel 40A type AC ou faut il un bloc spécial ?
Merci,
bonsoir
cela n'as rien a voir puisque l'inter diff protege contre les défault d'isolement (fuite de courant vers la terre) un tor magnétique en équilibre sur les intensités de la phase et le neutre bascule si une différence de + de 30mA apparait, en très gros...
le disjoncteur protege uniquement la phase contre les court-circuits (courant qui peuvent attendre plusieurs kA) et protege aussi contre les surintensité (25A de charge ou 30A sur un disjoncteur prévu pour 20)
dans les 2cas cela disjoncte, la courbe désigne la réactivité du disjoncteur a une surintensité.
le choix de courbe ne se pose donc pas sur un inter diff
AC veut dire qu'il detecte les fuites de courant alternatif, l'autre type, A, detecte en plus les fuites de courant continu
Salut,
Merci pour ta réponse, je comprends bien, je suis électronicien de formation. En fait, j'ai mal posé ma question : un interrupteur différentiel se déclenche sur une différence de courant par exemple 30mA, mais il comporte aussi une caractéristique d'intensité max par exemple 40A.
Le disjoncteur type D va supporter une pointe de courant importante pendant un certain temps, qui dépassera les 40A. D'où ma question : l'interrupteur différentiel est il conçu pour supporter la pointe de courant qui sera supérieure à son intensité max?
A+,
Env. 10 message Seine Maritime
Salut,
Il n'y a aucune précaution à prendre car le disjoncteur n'accepte cette surintensité que pour un certain temps,
si il arrive un defaut d'isolement et un cour-circuit en meme temps, le disjoncteur coupera le courant même si l'inter differentiel n'y arrive pas,
par exemple le pouvoir de coupure d'un interupteur differention est d'au moin 4500A ,et si le courant est superieur a cette valeur et que l'interupteur n'arrive pas a s'ouvrir le disjoncteur se declencheras tres rapidement.
Dept : Seine Maritime
TOTOFFE a écrit:Salut,
A+,
tu peux faire passer 100A le differentiel ne déclenchera pas puisque uniquement sensible au default d'isolement
40A nominal veut dire qu'il peut ouvrir un circuit de 40A au maximum sans se déteriorer, il peut ouvrir a 50A mais rien ne garanti qu'il pourra se réenclencher, mais en tout cas tu es protegé
Salut,
Merci pour les réponses, j'attends la livraison du disjoncteur et on pourra essayer la PAC. Je vous tiens au courant si pb.
BOnsoir
Je pense que la question de totoffe est :
Si on passe 100A au moment du démarrage dans un ID 40A, est-ce que ce dernier ne vas pas se détériorer ?
Carminas
Dept : Cantal
Salut,
C'était bien ma question ?
L'essai aura lieu la semaine prochaine, on va bien voir
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h15
