Demi niveau : technique?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 8.734 fois
kikoo a tous ;)
Je reviens vers vous avec une question.
Nous allons pouvoir construire dans le var. J'aimerais faire une maison en 1/2 niveau, garage niveau 0, RDC niveau 1m, Etage niveau 2m (environ).
La partie garage serait sur herisson, ferait environ 60m², le rdc sur VS avec environ 50m².
La question est, est ce qu'il faut faire 2 murs au milieu (2 batiments distincts collés), comme j'ai vu sur certains plans ici, ou un seul mur suffit, comme j'ai vu sur d'autres plans ?
Nous sommes en zone sismique dans le var.
Merci par avance cordialement,
shasha
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Si le niveau de fondation est fait lui aussi par 1/2 niveau, en zone sismique, c'est un très mauvais choix.
Extrait des normes PS-MI :
Citation: 2.6 Niveau enterré
Le niveau enterré doit régner sur toute la surface de la construction, sauf en cas de sols de très bonne consistance (types rocheux, marnes compactes,...) ou en cas de joint de rupture séparant la construction en deux blocs dont l'un seulement a un niveau enterré général.
Autrement dit, si c'est la cas, il faut un joint de rupture au droit du décrochement (doubles murs et JD de 5 cm)
Attention: concevoir une maison anti-sismique ne s'improvise pas et vous devriez vous faire assister par un bureau d'étude. Ce n'est pas pour rien que les règles PS-MI avoisinent les 50 pages.
Dept : Eure
+ 1
De plus , faire un dallage en zone sismique, ce n'est pas terrible.
Que préconise l'étude de sol?
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour vos reponses. Pas encore d'etude de sol, terrain en cours de division et projet au tout debut de la reflexion.
Mon pere a une maison avec sous sol complet sur dallage en meme zone sismique.
Pour notre demi niveau, ce serait plus securisant de mettre le garage en plancher hourdis et donc vs sous toute la maison? mais est ce assez solide pour supporter un vehicule?
Merci les amis
P.S: le garage ne serait pas entéré mais au niveau 0
De : Rocbaron (83)
Pas de problème pour faire un garage sur un plancher poutrelles/hourdis.
Dept : Eure
Merci tournesol ;)
Donc, si on fait comme ca, fondations au meme niveau, petit VS sous le garage, VS plus grand sous le RDC, y'aura pas besoin de joint de dilatation et de faire 2 murs au milieu?
Merci encore ;)
De : Rocbaron (83)
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
nous construisons actuellement une maison en 1/2 niveau dans le Vaucluse (zone sismique également)
toutes les fondations sont au même niveau, seule la maison est sur VS.
Les 2 batiments sont bien séparés (2 murs séparés par 5 cm de vide)
on voit la distinction entre les 2 batiments à droite :
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3994.php
De : Vaucluse (84)
Merci binou pour ta réponse ;)
Vais aller voir ton recit d'ailleur, ton projet est super joli ;)
De : Rocbaron (83)
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
Tournesol a écrit:Pas de problème pour faire un garage sur un plancher poutrelles/hourdis.
+1, intuition, je ne suis pas bétonneux, mais j'adore cette matière
Garage sur VS : la charge des véhicules me semble inférieure (rapportée au m2) à celle d'une bibliothèque Ik*a en aggloméré, même sans plancher chauffant hydraulique...
un véhicule, avec l'espace autour pour ouvertures portes (à moins que vous ayez une 1007...) = env. 12 m2 mini, pour env. 1 tonne ...
donc ça doit tenir sur du carton (légèrement renforcé aux passages de roues y a un p'tit poinçonnement, non?)
PS : zone à risque sismique = vendeurs d'acier heureux
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
Carton, carton Crying
Pour ce qui est de la surcharge pour véhicules légers, c'est 250 daN/m2 avec une charge poinçonnante de 800 DaN sur un carré de 10 x 10 cm (cric, qui n'est en général pas prépondérante).
A titre de comparaison, la surcharge "logement" est de 150 daN/m2 + les cloisons + les chapes diverses. Donc, c'est très comparable.
Dept : Eure
Env. 200 message "mafate Les Bains" (83)
bonsoir shalia et felicitations pour la petite derniere
depuis quand pierrefeu est en zone sismique ?
bonne nuit ( si tiphany le veut bien )
delenda carthago
De : "mafate Les Bains" (83)
bonsoir et merci ;)
le var est en zone sismique non??
Tiphany n'a que 3 semaines et dort deja a coups de 6h d'affilé la nuit on a de la chance ;)
kissouxxx
EDIT : je viens de verifier et zone 0 sismicité ben, je sais pas ou j'avais vu qu'on etait en zone sismique grave
Donc, en zone 0 ca donne les mêmes réponses qu'au dessus ou ca change tout? lolllll
Merci FAIL !!!!!!!!
De : Rocbaron (83)
de rien
delenda carthago
Ça change tout. Tu n'as plus la contrainte de te mettre au même niveau partout si le terrain s'y prête : intérêt du rapport de sol.
Plus besoin non plus de joint de dilatation.
Dept : Eure
Ha super!!! Merci les amis ;) et du coup, économies en aciers lol
J'étais sur d'etre en zone sismique grave c'est bizarre hein...
Merci encore tournesol et re-merci FAIL ;)
P.S: l'étude de sol sera faite biensur ;)
De : Rocbaron (83)
En cache depuis hier à 21h12
