Raccords sans soudure per ou cuivre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 17.488 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
mon plombier a posé l'an dernier la première partie du réseau de chauffage, en cuivre soudé.
Je n'ai pas les moyens de faire faire la suite par un pro. Ma question est donc de savoir ce qui est le mieux, poursuivre en per , ou utiliser des raccors cuivres sans soudure.
Par rapport aux risques dans la durée, et si on peut melanger per et cuivre (pression etc...)
Sachant que j'ai deja du cuivre et du per, mais aucuns raccords, et que je sais utiliser tout ce matériel
Gaz, 50m², plein pied, installation au plafond dans futur coffrage.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 300 message Concarneau (29)
le mieux c'est le cuivre, plus estethique, il se dilat moins!
le per pour le chauffage c'est toujours à eviter, car il se dilat 10 fois plus que le cuivre, (c'est énorme) et en plus de ca, il n'as pas de barrière anti oxygène, à moins de prendre le rehau.
après tout depend si tu est en apparent ou pas...
moi c'est cuivre a 100%
De : Concarneau (29)
ok merci.ca sera coffré de toutes facons.
Quels raccords et quelle marque me conseilles-tu?
autre question, le tuyau principal est de gros diametre, et les descentes vers les radiateurs plus petites. pour le radiateur final dois-je utiliser un réducteur?
tu part sur le cuivre alors?
pour ton radiateur tu arrives en 14. si c'est en cuivre que tu fait, tu réduit soit avec une reduction du commerce, soit tu as le matos, tu fait avec une pince à emboiture!
bsr,
oui je vais le faire en cuivre. comment sais tu que c'est en 14?? c'est la norme? J'ai un seche serviette a poser, ca sera en 12?
et pour reduire pas de matos (et un peur peur) donc reducteur du commerce.
je suis plombier, donc je connait un peu.
pour le sèche serviette c'est pareil en 14.
vu que tu ne soude pas, ca va etre un petit mic mac, mais rien de trop compliquer encore!
j'utilise jamais ca, mais il existe de raccord olive, (sans soudure) juste à serrer,
par exemple ton tuyau de depart chauffage est en 22, tu prends un raccord olive 22 3/4 male entre tu met une reduction laiton en 3/4 femelle / 1/2 male.
puis pour le bout en 14 que tu doit envoyer jusqu'au radia, tu prend un raccord olive 14 1/2 femelle.
le tout jointer avec de la filasse ou téflon!
tu as tout compris ou veut tu que je te fasse un dessin?
bsr,
non j'ai bien compris ton idée mais moi je pensais plus aux raccords "clic" sans soudure. olive c'est mieux?
pour ne pas dire de betise je vais aller mesurer exactement les dimensions de mes tuyaux...
bonsoir,
les raccord clic oublie, etant plombier je n'ai pas confiance!
non les raccords olive (appellé aussi raccord américain), c'est très bien quand ont n'a pas l'outillage, juste un clé à molette et une multiprise suffit
si tu ne voit pas ce que c'est les raccord olives: http://www.bricodepot.fr/quimper/node/759
ok ca me va. faut que je trouve une solution pour mesurer mes cuivres...
connaissez vous ca :
http://www.ebaneo.com/gabarit/gabarit-tubes-cuivre-per-pvc.php
Env. 20 message Cote D'or
je prefere une clé a molette graduée ou un pied a coulisse,c'est plus rapide
Dept : Cote D'or
j'ai essayer le gabarit de chez ebaneo là à l'instant, et ca marche pas mal pour depanner
J'ai vu les pieds a coulisse a 15e... cher juste pour ce que je vais en faire. et la molette j'ai pas non plus...
C'est juste pr dépanner. merci John pr tes conseils je vais m'y mettre.une dernière question, comment dois je bloquer l'arrivée d'eau avant de commencer? et la purge après c'est difficile?
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 00h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
