équivalence en plancher bois (osb2/mdf)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.837 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
salut,
l'osb2 étant + cher que des panneaux en mdf, j'aimerai savoir si cette config était possible, à savoir:
panneau en mdf ép 19 ou 20 était égale à de l'osb2 en ép de 15 ou 18... ?
ou quelqu'un a t-il un tableau d'équivalence... (notamment sur les reprises d'effort)
et, pour ceux qui ont mis des panneaux en mdf (=panneaux particules, "médium), en êtes-vous satisfait ?
tout cela pour un plancher au-dessus du garage.
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
tu as trouvé du MDF rainuré- bouveté ? utilisable en panneau d'agencement?
Dept : Puy De Dome
non,
je cherche des équivalences... et des avis, dont, tenue dans le temps des panneaux en MDF ou Médium ou panneau de particules...
Personnellement et sans aucune hésitation , je mettrais de l'OSB 3 (usage extérieur sous abri) d'une part parce qu'il est fait pour çà, c'est à dire rainuré-bouveté , donc pas de soucis au niveau des raccords, et aussi pour sa tenue en milieu pas obligatoirement trés sec, surtout au dessus d'un garage
Je pense que l'utilisation du médium est plus adapté à la fabrication de meubles , et je ne suis pas sur que l'on puisse le trouver en panneaux rainurés bouvetés.
Pour ce qui est des panneaux de particules, j'ai eu de mauvaises expériences sur des batiments qui ont une trentaine d'années .Problèmes liés à l'humidité.
Dept : Puy De Dome
oki
merci pict,
mais l'OSB3 me semble en surqualité dans ce cas !!! et l'osb2 est mieux fini (surface bien lisse) par rapport à de l'osb 3 !!!
mais j'suis quand même tenté par du panneau en MDF...
alors à vos autres avis, merci
dlc a écrit:oki
merci pict,
Vous avez jeté un oeil sur les agglomérés????
Ludovic.
salut ludo,
ok, j'vais jeter un ou 2 sur les agglos.... mais ça donne quoi en équivalence par rapport à de l'osb 2 ?
et en terme de tenue dans le temps ça vieilli bien ?
et pour le prix et dim standards t'as une idée ?
Moi mon sentiment est que faire des recherches sur ce type de matériaux ne sert à rien, s'il existe de l'OSB c'est bien pour répondre à un besoin précis, et à des normes ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:Moi mon sentiment est que faire des recherches sur ce type de matériaux ne sert à rien, s'il existe de l'OSB c'est bien pour répondre à un besoin précis, et à des normes ...
Et l'agglo n'y répond pas????
des avis de spécialistes.....????
........up......
salut
tu peut mettre de l'OSB 2 si ton garage n'est pas trop humide en 18 mm
à bricodépot 6,84 e la plaque de 1m69 x 64, solives tout les 42 cm et bout de plaques reposant dessus à l'entraxe
des panneaux agglo de 22 mm traité vert car les panneaux de particules en agglo n'aiment pas l'eau
d'ailleurs personnellement j'éviterai ce produit car l'OSB tient bien mieux dans le temps
Quand au MDF en plancher........drole d'idée?
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h00
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
