Pose volet roulant dans coffre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.746 fois
Env. 200 message Ain
Quel galère!!!!
quelqu'un dispose t'il d'une notice de montage pour VR a monter dans coffre avec motorisation SOMFY.
Dept : Ain
personne pour un coup de pousse ?
Bon, j'ai réussit a accrocher le tablier du VR alu. sur le tube du moteur de VR SOMFY.
J'ai mis les adaptateurs d'attache de VR dans les coffres TITAN.
J'ai fait une tentative de mise en place de l'ensemble (tablier du VR alu. et tube du moteur SOMFY) dans le caisson mais c'est difficile car pas beaucoup de place.
J'aurais dût faire ça avant la mise en place des caissons.
Par contre il me reste des pièces je sais pas quoi en faire ?
Le problème c'est que certaines choses concerne la commande électrique d'autres le mécanisme du VR.
Pouvez vous m'aider a déterminer a quoi servent ces pièces et visseries afin que je n'oublie rien a la phase de montage (Voir photos)
Dept : Ain
Vous êtes tous en vacance ou quoi ?
Dept : Ain
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
Moi suis plus en vacance Sniiffff !
Faudrai voir sur le site des coffres Titan, je sais que pour les coffres Terreal ils expliquent (vaguement) dans une doc. de leur site.
A tu été voir aussi sur le site de Somfy !???
De : La Flocellière (85)
Salut
quelqu'un saurai t'il me dire a quoi servent ces élément de quincaillerie de volet roulant.
Il me reste ça sur les bras et c'est pas normal; ça m'inquiète.
Dept : Ain
bon rien de trop grave
normalement le teton avec les deux ailes trouée se vissent directement dans le coffre.
ensuite une "tige telescopique" du moteur vient se clipser dans le trou
MAIS certains coffres ont deja un tel bidule integré donc parfois inutile.
les deux "anneaux" en fer c'est plus grave
ils servent a bloquer le moteur dans l'axe
faut les mettre a chaque extremite, imperatif
je me demande si le petit L n'est pas un outil de reglage fin de course ??
le cavalier en plastique sert a bloquer le cable d'alimentation electrique du moteur
afin d'eviter qu'il ne s'entortille
ça confirme bien ce que je pensais.
Pour le téton et les 2 ailes trouées ok je n'en ai pas besoin.
Pour les 2 anneaux, j'arrive a en utiliser 1 sur l'axe moteur coté sortie de câble.
L'autre je regarderais demain.
Ok pour le reste merci pour ton aide
a+
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Bonjour, pour moi aussi c'est fini les vacances tout a une fin!
Alors maintenant au boulot!
Pour mettre le volet roulant en place , il faut d'abord placer le tablier dans les coulisses, ensuite placer l'axe moteur et accrocher le tablier a celui-ci.
Les circlips se mettent ensuite pour solidariser les axes du volet, au supports que tu auras préalablement fixés en bout du coffre.
Moi aussi je suis en train d'installer mes volets, mais j'ai un problème avec les adaptations entre coffre Titan et moteur Somfy. (un directeur technique doit passer sur le chantier=
De : Oise (60)
Salut
où faut t'il mettre les coulisses.
Sur la menuiserie
Dans la maçonnerie.
Dept : Ain
Si tu peux mettre les coulisses sur la menuiserie c'est bien, car elles seront démontables sans abimer le crépi.
Mais la position de celles-ci dépend de ton coffre, il faut que le volet puisse se dérouler normalement dans toute sa hauteur, sans cassure excessive au niveau du guide d'entrée de la coulisse.
Si tu dois monter la coulisse sur la maçonnerie (comme moi) c'est galère parce qu'il faut caler cette coulisse pour avoir le bon alignement.
La coulisse sera prise dans le crépi,une fois celui-ci réalisé, et si un jour tu dois la remplacer, bonjour les dégâts!
De : Oise (60)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h30
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
