Avis isolation
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.118 fois
6
Bloggeur Env. 20 message Bruailles (71)
Bonjour à tous je suis dans un projet de construction,
j'aurais aimé connaitre votre avis sur l'isolation que mon constructeur me propose, sachant que la construction
est en brique creuse de 20 cm.
Par ailleurs le chauffage sera PRE avec résistance ou avec une chaudière électrique.
Par avance merci
De : Bruailles (71)
Photographe Env. 1000 message Eure
L'isolation me parait un peu faiblarde surement guère plus que la RT2005. Essais de passer à 60 voir 80mm pour l'iso du sol.
Dept : Eure
yayer27 a écrit:L'isolation me parait un peu faiblarde surement guère plus que la RT2005. Essais de passer à 60 voir 80mm pour l'iso du sol.
+1 et même 300 pour le toit
Messages : Env. 40000
Merci pour vos réponses, nous allons augmenter l'isolation du plafond à 240 mm, et le choix du chauffage ce dirige plus vers un infracable, pour des raisons de budget.
De : Bruailles (71)
wacley a écrit: le choix du chauffage ce dirige plus vers un infracable, pour des raisons de budget.
Bonjour wacley ,
Dans le cas de chauffage au sol , essayez d'avoir du TMS 60 minimum .
Vous avez quoi comme plancher ?
Je suis passé de 60 à 80mm de TMS au sol sans grosse plus values mais pour un R bien supérieur. Pour les comble, passer à 2 couches croisées de 200mm serait bien plus intéressant.
Dept : Eure
Concernant le placher de l'étage est un plancher bois CBTH de 22 mm avec feutre acoustique sur laquelle il y a en plus une chape fluide auto lissante.
De : Bruailles (71)
wacley a écrit:Merci pour vos réponses, nous allons augmenter l'isolation du plafond à 240 mm, et le choix du chauffage ce dirige plus vers un infracable, pour des raisons de budget.
Salut, si tu es limité en budget, contente-toi de panneaux rayonnants, ce qui te laissera du budget pour une isolation responsable.
Le bilan sera nettement meilleur.
Le conduit de cheminée étant obligatoire avec du chauffage électrique, il se peut qui décides de t'en servir un jour...
De : Sud De Toulouse (31)
wacley a écrit:Vous avez quoi comme plancher ?
Bonjour wacley ,
Je parlais du plancher bas
isaac a écrit:Salut, si tu es limité en budget, contente-toi de panneaux rayonnants, ce qui te laissera du budget pour une isolation responsable.
Concernant les rayonnants, nous avons une pièce avec 5 m de plafond donc il vaut mieux un chauffage au sol qui va permettre de chauffer aussi la mezzanine du haut.
Mais oui concernant l'isolation nous allons la privilégier et passer en 60 mm TMS.
De : Bruailles (71)
Citation: Je parlais du plancher bas
Pour le plancher bas chape de ravoirage plus chape auto lissante et 60 mm TMS.
De : Bruailles (71)
Je parlais de ce qui se trouve sous la chappe de ravoirage
Env. 30000 message Gironde
C'est pas un argument ca : la puissance se calcule en fonction du volume a chauffer : donc qu'il soit au sol ou en rayonnant, le résultat reste le même
Et toujours le même refrain :" la meilleur énergie est celle que l'on ne consomme pas ! "
Je penche, donc je suis
Chris
3 rang d'aglos de 20 cm sur les fondations, film polyane et ce même volume remplis de gros galets, puis la dalle
De : Bruailles (71)
Bonjour wacley ,
Donc vous êtes sur terre plein ( hérisson )
Au niveau isolation c'est déja mieux qu'un VS avec hourdis polystyrène
Il faut bien faire attention que le ramblait soit bien compacté .
Merci pour tous vos conseils, je vais donc travailler essentiellement sur la partie isolation, mais conserver un chauffage au sol pour le confort.
De : Bruailles (71)
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Wacley,
Une isolation de 240 mm c'est un minimum pour respecter la RT2005
N'oublie pas que les combles = 30% de déperditions
De : Lens (62)
bonsoir,
wacley a écrit:
bien penser à l'isolation périphérique de la dalle (rupteurs de ponts thermiques).
philippe29 a écrit:Bonjour wacley ,
Salut, tu peux développer s'il te plait car il désire un plancher chauffant.
bonsoir,
quelque soit le mode de chauffage, une maison sur hérisson est par définition mieux isolée qu'une maison sur VS (au niveau du plancher bas bien sur) puisque sous le hérisson il y a la terre donc pas d'arrivée d'air froid.
***** a écrit:bonsoir,
Et qu'en est il d'une maison sur sous sol?
Dept : Eure
Parfois, selon la nature du terrain, le VS s'impose pour des raisons d'humidité.
Et puis l'avantage du VS c'est que tu peux accéder à tes canalisations sans tout péter
Il n'est pas seulement question d'isolation, il est aussi question de pérenité de l'ouvrage et confort sanitaire des espaces.
De : Lens (62)
Bonjour ***** ,
Je n'aurais pas dit mieux !
Le problème avec ce genre de fondation , c'est le risque de fissures sur la dalle .
Je n'ai pas le chiffre précis , mais les retours en DO sont plus important avec ce genre de fondation que sur poutrelle hourdis .
Il est clair que le hérisson ne peut pas être adapté à tout les sols , donc étude de sol conseillé .
En cache depuis avant-hier à 06h08
6
