Muret de soutenement penché
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.849 fois
Env. 10 message Nanacy (54)
Je suis nulle en maçonnerie, et il y a deux jours j'ai construis un muret pour séparer la terre de l'entrée de la maison du garage qui est plus bas (maison demi niveau).
Le mur fait 1m20 de hauteur sur le premier mètre (de longueur)ensuite il descend jusqu'à 60 cm. Toute la longeur du mur et de 3m50.
J'ai utilisé de l'agglo à bancher et un fer torsadé 8mm (mis horizentallement sur chaque ligne).
Le lit du mur, j'ai creusé jusqu'à la terre dur soit environ (20 cm) et une couche de 10 cm de béton avec de la feraille (juste sur le premier mètre). ensuite j'ai posé directement ma première ligne.
1er soucis: Est-ce suffisant comme semelle pour un si petit mur (pas de passage de voiture)?
2eme soucis: J'ai été voir aujourd'hui le muret et à ma grande deception il penche un peut (de 2 cm) du côté de la terre à retenir. Dois-je m'inquièté et qu'elle solution?
Merci bcp pour vos réponses
De : Nanacy (54)
bonsoir,
peux tu éditer ton titre et en mettre un qui soit explicite ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 30000 message Gironde
Il y a quoi comme fondation?
Déjà, il te manque les barres verticales, les plus importantes, et celles qui relient le mur à la fondation.
Il vaut mieux que le mur penche côté terre ....
T'a pas une photo ou un schéma?
Je penche, donc je suis
Chris
Oui Chris je vais à la maison pour prendre une photo.
Par contre j'ai mis que du fer torsadé horizentallement
De : Nanacy (54)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h44
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
