Remplissage plancher en "marin" ???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.975 fois
Ma fille vient d'acheter un appart dans une ancienne batisse en pierre divisée en apparts en 1975 .
Nous en sommes actuemment à la phase de démolition de l'existant (carrelages, SDB )
AJD, c'était le tour de la baignoire (paix à son âme..).
Et surprise, sous une partie de la baignoire, pas de dalle béton mais un ancien plancher pourri de chez pourri posé sur un remplissage en terre-cailloux. C'est pas un terre plein, c'est un plancher d'étage. Le remplissage s'appelle du "marin", c'est courant dans les vieux batiments. Alors je cherche plus d'infos sur ce système. Apparemment, les dalles béton ont éte coulées la dessus lors de la rénovation et il manque un bout de dalle sous la baignoire. J'envisage de combler avec du béton léger fibré (le trou fait environ 1m2).
Quelqu'un a entendu parler du "marin" ???
Avec Google une seule réponse.
De : Lyon (69)
Photolover Env. 7000 message
cela devait être l'ancêtre de la chape sèche .. la couche de terre / cailloux servait d'isolant .. as-tu regardé combien d'épaisseur fait cette couche de terre et ce qu'il y a en dessous ? Normalement c'était utilisé entre 2 planchers
Picto recompense Photolover
+1 tres connu
il y avait aussi du machefer ou des dechets de houille
bref un tas de M un peu lourd pour amortir le bruit
no problemo tu coule du beton assez dosé avec du polystyrène émietté dedans
ou tu achete les billes en sacs
comme je suis faineant j'avais rajoute du sikacim plastifiant/fluidifiant en plus des fibres et des billes de polystirene
pas besoin de dalle juste une chape un peu epaisse, legere et rigide
Env. 700 message Pas De Calais
Citation:
Si plancher est pourri je comprend pas sur quoi vas reposer la nouvelle chape ?
Dept : Pas De Calais
ben oui c'est impératif de vérifier ce qu'il y a en dessous de la couche de terre/cailloux et en vérifier son état .. surtout si c'est pour remettre une baignoire dessus
Merci de vos réponses. Je rentre ce soir d'une semaine dans ma Lozère profonde, sans internet.
Le plancher qui est pourri , c'est celui du dessus. D'après ce que j'ai compris, il ya un solivage costaud, le plafond en dessous qui tient le marin (ce qui correspond à une grosse charge), et le plancher du dessus qui était posé sur le solivage et le marin entre les deux....La dalle béton de rénovation a été coulée sur le plancher du dessus. Comme la dalle manquait ou avait été cassée par le plombier, le plancher du dessus , sous la baignoire, a pourri. Normal.
Effectivement, il faura vérifier l'état du plafond qui tient le "marin". Et si c'est bon, béton léger fibré.... Et point barre , on étouffe l'affaire...
Sinon, est ce que quelqu'un connait l"origine du terme "marin" ????
De : Lyon (69)
me semble que c'est a cause du sable dit marin
le sel qui contient le rend impropre a l'utilisation "noble" de son cousin le sable a batir de carriere.
donc il s'en servent pour combler les trous
dans le nord c'est le laitier ou machefer de la siderurgie/mine
dans notre region ce sont des rafles de mais
par extension tu as un plancher marin
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 19h13
Devis rénovation de maison
