Chevêtre et socle de cheminée à refaire : comment ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 21.540 fois
Env. 80 message Aube
Alors voila, je fais face à un problème.
Lors de la remise en état de ma toiture (1 pan), je constate que les bois de charpente du chevêtre du conduit de cheminée sont complètement fichus.
Je ne sais pas comment procéder pour réparer car en enlevant certains morceaux, des bouts de béton de la souche viennent avec du fait des pointes qui sont prises dedans.
Je me dis que le béton est trop friable, et que ce serait l'occasion de refaire le socle et le chevêtre. Oui, mais comment procéder?
Dois-je tronconner tout le tour du socle? Seulement quelques centimètres?
Merci pour votre réponse.
Dept : Aube
La sortie de conduit sur le toit fait quoi en hauteur, et en quoi est ce????
Ludovic.
Merci Ludovic pour votre intérêt pour mon problème.
Le conduit doit sortir d'environ 80 à 100 cm du toit. Je prendrai les mesures exactes probablement cet après-midi.
Il s'agit d'un conduit en boisseau de terre cuite.
Ces boisseaux sont habillés au-dessus du toit par des briques de terre cuite pleines.
La maison était un atelier de confection datant de début 1900. Les boisseaux sont du standard de l'époque (je pense) avec dimensions intérieures d'environ 14x16 cm.
Le chevêtre est rempli d'un mélange qui me semble être du plâtre (bizarre, non) car bien blanc avec des petits gravillons. C'est assez dur mais s'effrite facilement sur les bords. De plus, le bloc est fendu en plusieurs endroits.
Je vois pour faire des photos cet après-midi.
Dept : Aube
Comme prévu, je vous apporte quelques précisions:
- la cheminée sort du toit d'environ 100 à 115 cm, et mesure environ 47 cm de côté.
- composition: boisseaux de terre cuite, habillés de briques de terre cuite pleines.
Voici quelques photos:
Dept : Aube
Re,
Yés, la cheminée évacue quel type de fumée, gaz, fioul, bois????
Je ne vois pas de boisseaux, ne serait ce pas plutôt des chemises cylindriques en terre cuite??? pour la brique, il n'y a que 3 rangs de terre cuite, le reste c'est de la brique laitière....
De toute façon effectivement le chevêtre béton est mort.... Il faut le refaire.
Ludo
Bonsoir Ludovic,
La cheminée n'évacuera rien mis à part de l'air vicié: VMC ou hotte (reste à définir). Je compte en effet la tuber pour cet usage.
Je ne sais pas ce que sont des chemises cylindriques, mais je sais que le conduit est carré à l'intérieur et à l'extérieur.
Effectivement, pour les briques, j'ai raconté n'importe quoi. Je ne sais pas ce que sont des briques laitières. Est-ce lourd par rapport aux briques de terre cuite?
Le béton est mort, effectivement, c'est ce que je me disais.
Donc, quelle méthode pour le refaire? Est-ce que je peux le tronçonner à ras du conduit jusqu'aux premières briques laitières, sans risque d'effondrement? Je suis dans le flou...
Merci encore de vos conseils.
Dept : Aube
youplaboom10 a écrit:Bonsoir Ludovic,
Ben on s'en fout alors, pétez moi tout ça, tubez le conduit et posez une tuile à douille ou encore une sortie inox et plomb que vous pourrez acheter avec le tubage pour la sortie de vmc cela suffira largement et vous en réduirez le coup ....
Bagatelle !!!!
Ludovic
Je m'en doutais de celle-là ..... Vous n'êtes pas le seul à me le dire.
Le hic, c'est que je suis sous le coup d'un permis de construire avec avis des batiments de france. Le bâtiment étant un ancien atelier de confection, il fait partie du patrimoine local.
Il est vrai que je souhaiterais bien la conserver.
De plus, les tuiles sont d'époque. Et les moules d'autrefois ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Plusieurs entreprises m'ont dit que ce serait introuvable et qu'il fallait travailler du zinc. Il n'existe pas de tuile à douille de ce format.
La solution aurait été de tout bazarder les tuiles et de les remplacer par des neuves: trop tard pour le moment, le travail venant d'être fait.
C'est pour ces raisons que je souhaite réparer et non détruire.
Mais comment faire?
Dept : Aube
Env. 200 message Rhone
bonsoir
si vous voulez conserver , alors il vous faut découvrir , puis déposer l'abergement ( que vous ne pourrez pas réutiliser ) ensuite regardez avec soins la charge que supporte votre chevêtre ( pour éviter grosse gaffe ! )
si chevêtre non porteur , arrachez les bois , cassez le béton au raz des briques . puis , refaire un chevêtre , coffrer dessous et couler du béton
ensuite , recouverture et abergement zinc
Bonsoir silex,
Merci de vous penchez un coup sur mon problème.
C'est bien ce que je compte faire, mais comment savoir si la charge est sur le chevêtre?
Y a-t-il une façon de le déterminer facilement?
Et si le chevêtre est porteur, y a-t-il une précaution particulière à prendre? Je ne pense qu'il faille démonter le conduit au-dessus de la toiture quand même... Qu'en pensez-vous?
Dept : Aube
Non, vu la hauteur de sortie il n'est pas nécéssaire de désocé le conduit, juste déposer le béton, décaper également au niveau du pignon et coffrer comme vous le dit Silex.
Ludovic.
Merci à tous les deux pour ces conseils.
Je vais m'y atteler demain si tout va bien.
On verra le résultat.
Ah, dernier point: quel dosage dois-je effectuer pour le béton? J'ai lu quelque part qu'il fallait faire un mélange de chaux et de ciment, est-ce vrai et est-ce que ce ne sera pas trop fragile?
Encore merci.
Dept : Aube
Je n'ai pas trouvé de réponse au type de béton à utiliser pour on chevêtre de cheminée.
J'ai cherché le DTU 24.1 mais il est introuvable, sinon hors de prix.
Si quelqu'un en dispose ou connait la réponse, merci.
Dept : Aube
Bonjour Ludovic,
Je ne parviens pas à consulter le fichier via imageshack.
L'image ou le pdf reste gris.
Dept : Aube
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h16
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
