Dimmenssionnement des fondations pour un abri de jardin bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.334 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
Je vais réaliser un abri de jardin en bois qui aura deux usages :
- une partie servira de local technique pour la piscine
- l'autre partie servira "réellement" d'abri de jardin
Ce dernier aura une forme de L
Ma question:
Faut il réaliser des fonfations particulière pour ce type d'abri ou une simple dalle béton de 10 cm ( armée avec du ST25 ) est suffisante ?
Avez vous des conseils / préconisations pour ce genre de réalisation ?
Merci !!
Guillaume
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Une dalle de 10cm avec une armature anti fissures est suffisante.
Il faudra peut être prévoir les fixations des colonnes en bois des abris. Cela dépend du modèle de fixations prévues. Il vaut mieux une photo.
Les pros de votre région peuvent encore vous conseiller de l'application des lois.
Bon travail.
De : Salses Le Château (66)
nguyenthu a écrit:Bonjour,
Bon travail.
Nickel c'est ce que je comptais faire (10 cm + treilli )
Qu'entendez vous par "fixations des colonnes en bois" ?
Pour la réalisation, les plans etc....tout sera du fait maison ( du fait de sa configuration en L et pour diminuer le prix de revient.
Bon travail.
Comme les travaux de montage seront exécutés par la firme (livraison+pose), c'est cette firme qui peut vous dire ce que vous devez faire avant de couler le béton de la dalle. Donc, vous devez vous renseigner (de préférence par lettre). Si on ne vous demande rien (et rien n'est marqué dans le devis (ou dans la réponse) comme réservation dans du béton de fondations...), alors vous pouvez bétonner.
Env. 600 message Oise
Salut,
Vous allez faire votre abris bois en auto-construction, c'est ça? Ca ne vous reviens pas plus cher que d'acheter un abris tout fait?
Dept : Oise
okidok a écrit:Salut,
bonjour
effectivement je vais réaliser l'abri de A à Z
Le cout estimé est de 800€ pour un abri de 15m².
Je suis aussi obligé de le réaliser moi même du fait de sa forme ( en L )
Guillaume
Tu comptes faire une ptit reportage photo de ta réalisation?
Dept : Oise
okidok a écrit:Tu comptes faire une ptit reportage photo de ta réalisation?
sûrement ....si je le réalise !
J'ai contacté la DDE locale qui m'a gentillement indiqué qu'il fallait que je respecte 3m de distance avec ma limite de propriété.
En effet, toujours pour la DDE, la construction de l'abri de jardin en bois démontable reviens au même que la construction d'un abri en dur ( parpaing ) !
Ce qui revient pour moi à avoir l'abri....au beau milieu de ma piscine !
Mais pour revenir à ta uqestion initiale, oui j'en ferais un
Bloggeur Env. 1000 message Manche
10 cms avec trellis pour un abris de jardin en ossature bois ? Ca me parait beaucoup. C'est un professionnel qui vous a conseillé ?
Dept : Manche
elmaxant a écrit:Bonjour,
Non.
Ce sont mes lectures sur les différents forum.
De plus, je suis sur un terrain un peu argileux, donc je préfère un peu trop que pas assez
Cela vous parait démesuré ?
Je prévois de faire un abri en ossature bois de 25 m². Un macon m'a dit qu'il était inutile de faire un trellis et une dalle "épaisse" pour une telle structure. D'ailleurs, un ami menuisier a monté le sien (même superficie) sans avoir fait de dalle (enfin pour l'instant, il maitrise plus le bois que le béton )
Bien sûr, il en aurait été tout autre pour une structure en parpaing.
Dept : Manche
elmaxant a écrit:Je prévois de faire un abri en ossature bois de 25 m². Un macon m'a dit qu'il était inutile de faire un trellis et une dalle "épaisse" pour une telle structure. D'ailleurs, un ami menuisier a monté le sien (même superficie) sans avoir fait de dalle (enfin pour l'instant, il maitrise plus le bois que le béton )
Après ça permet d'avoir un sol "propre" et qui permet d'arrimer solidement la structure de l'abri.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 03h15
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
