Aide pour une cloison de hauteur supérieur à 5,30m
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.627 fois
Env. 30 message Correze
je suis en train de réaliser une liste de matériel pour la construction de mamaison.
Dans une de mes pièces nous avons une mezzanine ce qui implique un mur à cloisonnerde 5,30m + la hauteur du plancher bois situer entre l'étage et les combles.
Je souhaite réaliser un cloisonnage avec une isolationt de 160mm et de monter uneossature métallique pour mettre du BA13. Aujourd'hui je n'arrive pas à choisirquel type d'ossature me permet de dépasser les 5,30m. Toutefois, en lisant lesdocs de "placoplatre", j'ai vu que les montants de type "M48" me permettentd'atteindre une hauteur max de 7,50m. A priori cela conviendrait pour lacloison. Etes-vous d'accord avec ce résonnement?
Connaissez-vous l'écart deprix entre une ossature métallique M48 et F530.
Et enfin si je choisi une ossature type M48, quel sera l'épaisseur total de macloison et surtout quel épaisseur de dormant je dois prendre pour mesmenuiseries? Et même question pour une ossature type "F530".
Merci à tous pour vos réponses
Dept : Correze
Env. 900 message Alpes Maritimes
M48; 4.00m de hauteur maxi il me semble mais pas 7.50m ou alors avec des renforts à mi hauteur; mais uniquement valable en périphérie. Sinon, c'est plus simple de faire en F530 avec appui tous les 1.20m qu'avec des M48.
Pour la pose de la laine et pour une meilleur isolation thermique, système F530/Optima, indiscutable.
Sinon, pour une isolation de 160mm,tapée de 180mm.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 200 message Seine Et Marne
Warziff a raison on ne dépasse pas 4.5m et encore avec du M90, chez lafarge y'a aussi une solution jusqu'à 6,50M je crois
doublage sur fourrure bien plus simple à gérer pour ta config
Artisan Plaquiste dpt77
Merci pour vos réponses.
Pour l'ensemble des cloisons périphériques je vais donc choisir une ossature en F530 avec appui optima.
Si je comprend bien, en mettant un appui tout les 1,20m on peut donc dépasser une hauteur de cloison périphérique de 5,30m. Mon doute portait la dessus.
Maintenant il me reste plus qu'à porter les plaques à 5m du sol !!!!
Merci encore pour vos réponses claires et précises.
Dept : Correze
Photographe Env. 900 message Mayenne
Beber19 a écrit:Merci pour vos réponses.
C'est certain que la galère va être conséquente. Faut les lever assez haut, les maintenir et les fixer. Et faut mieux partir d'aplomb au départ ...
Peut etre que quelques leve plaque peuvent le faire. Mais pas sur du tout ... Donc faut un bon échaffaudage et de l'huile de coude !
Tu fais les bandes ?
Dept : Mayenne
Citation:
Peut etre que quelques leve plaque peuvent lefaire. Mais pas sur du tout ... Donc faut un bon échaffaudage et del'huile de coude !
j'ai un échafaudage de 8m de haut donc pour la hauteur ça devrait aller. Par contre je ne sais pas si un lève plaque permet de mettre les plaques de BA13 à la verticale. A voir avec mon revendeur où si quelqu'un à la réponse...
Citation:
En faite dans ma maison je fais tout l'intérieur donc oui je fais les bandes.
Dept : Correze
En cache depuis aujourd'hui à 01h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
