Raccorder sèche-linge à évacuation sur VMC DF
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 21.274 fois
Env. 300 message Premesques (59)
Je ne pense pas que cela soit realisable (debit/encrassement/humidité)
mais juste savoir si quel'qu'un a une parade par recuperer la chaleur d'un seche ling à evacuation style echangeur thermique sur la gaine d'evacuation etc...
Je pense que cet energie gaspillée pourrais etre reutilisable .... avec une vmc DF.... peut etre pas connectée en direct oua lors avec n systeme de filtre plus complexe...
qu'e npensez vous ?
Bon w end
terrain a Premesques, Demeures de Fournes,finie la saint valentin 2008, pas trop de soucis,bonne qualité, PAC SOFATH ...
De : Premesques (59)
Env. 90 message Steinbourg (67)
l'air qui sort du sèche linge est très humide et pour l'assécher il faut le refroidir et ainsi le faire condenser.
C'est le principe du sèche linge à condensation ...
C'est plus gourmand en énergie (il faut créer du chaud et du froid) donc sans intérêt ...
De : Steinbourg (67)
quiquiroule a écrit:Bonjour,
euh je comprends pas la reponse Désolé
j'ai un seche a evacuation externe dont je veux exlploiter car je sors de l'air chaud vers l'exterieur pour rien....
je pensais a la vmc double flux.... pour recuperer cette chaleur...
je n'ai pas de sl a condensation...
Env. 200 message Eure Et Loir
glouton a écrit:Bonjour
qu'e npensez vous ?
Bon w end
Pour récupérer la chaleur du sèche linge c’est très facile. Tu fermes toutes les issues extérieures et tu ouvres les portes intérieures. Tu mets ton sèche linge en route, au bout de quelques minutes l’air qui sort de ton sèche linge est à environ 40°C saturé d’humidité. Il va se rependre dans toute ma maison et se débarrasser de son humidité sur les parois dont les températures sont inférieures à celle de sortie de machine. En général ce sont les murs et les fenêtres. Cette vapeur qui passe de l’état gazeux à l’état liquide est un changement de phase exothermique. Ce changement de phase produit de la chaleur. Tes murs et vitres vont récupérer la chaleur produite dans la machine à sécher le linge. Tu vas donc chauffer ta maison. Il faut simplement mettre des serpillières le long des murs pour récupère l’eau de condensation.
Si tu mets un échangeur thermique, il faut prendre l’équivalent de celui qui existe sur les machines à sécher le linge par condensation. A la casse tu devrais en trouver !
Avec une VMC avec récupérateur d’eau pourquoi pas. Mais il faut un récupérateur étudié pour !
Tu peux également envoyer cet air saturé d’humidité dans les gaines de ventilation. Dans ce cas l’eau va couler partout chez les voisins. Tu risques de te faire tirer les oreilles ! !
Dept : Eure Et Loir
Env. 400 message Aisne
avec un systéme du style VMC double flux, d'un coté l'air chaud qui traverse le systéme et qui sort à l'exterieur, de l'autre de l'air frais qui traverse l'échangeur en se réchauffant et envoyé vers la maison
Sinon un séche linge à condensation, evacue de l'air pas trop humide qui ne necessite pas d'évacuation exterieure, donc si une prise d'air de la VMC (double flux )se trouve dans le local c'est tout bénéf ...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Dept : Aisne
Sur mon séche linge à condensation, le condenseur n'utilise aucune énérgie......
Dept : Aisne
papa73 a écrit:avec un systéme du style VMC double flux, d'un coté l'air chaud qui traverse le systéme et qui sort à l'exterieur, de l'autre de l'air frais qui traverse l'échangeur en se réchauffant et envoyé vers la maison
Oui ! Mais il faut récupérer l’eau de condensation si l’air du sèche linge est envoyé directement dans l’échangeur
Dept : Eure Et Loir
oui, en fait on se retrouve dans un systéme condenseur, ou il faut prevoir un recuperateur ou evacuation d'eau comme pour une clim
Dept : Aisne
Cornychon a écrit:Oui ! Mais il faut récupérer l’eau de condensation si l’air du sèche linge est envoyé directement dans l’échangeur
Et pourquoi ?
Glouton n'est pas en appartement si ?
Si une VMC double flux est prévue dans la maison, il suffira de placer une bouche d'extraction dans la remise où se trouve le sèche-linge.
De : Sud De Toulouse (31)
tout dépend du séche linge utilisé: condensation ou évacuation.....
Pour l'évacuation, l'humidité du linge est évacué avec l'air :(
Dept : Aisne
Et l’envoyer dans l’échangeur pour que l’air se débarrasse de sa flotte ! ! Et la flotte condensée on la met ou ??
Dept : Eure Et Loir
Comme pour une extraction de salle de bains.
Ca condense dans l'échangeur, lequel est relié aux eaux usées.
papa73 a écrit:oui, en fait on se retrouve dans un systéme condenseur, ou il faut prevoir un recuperateur ou evacuation d'eau comme pour une clim
qui plus est le vmc double flux doit avoir une evacuation des condensats
Dept : Aisne
Tout simplement.
papa73 a écrit:tout dépend du séche linge utilisé: condensation ou évacuation.....
ainsi que la chaleur d'où ma recherche de solutions permettant de recuperer celle ci
j'ai peur que l'échangeur de chaleur ne supporte pas l'humidité
Je pensais peu être utiliser premièrement des conduits en zinc avec un récupérateur en coudée des eaux condensées.
Puis un filtre pour les "fibres" et hophophop ds la vmc ....
qu'en pensez vous ?
En cache depuis le samedi 10 mai 2025 à 10h39
Devis pompe à chaleurArtisan
