Pose tasseaux pour lambris bois sur du placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.732 fois
Env. 10 message Rhone
j'ai lu pas mal de posts sur la pose de lambris bois sur placo mais je me pose une question sur la fixation des tasseaux sur le placo.
Faut il utiliser des chevilles moly ou des chevilles à visser peuvent suffir ?
je vous remercie pour votre réponse
si tu prends des chevilles molly : achètes des chevilles molly d'un côté et des vis à pas métrique plus longues que des standards de l'autre côté car en fonction de l'épaisseur du tasseau, cela peut être nécessaire
si tu prends des chevilles qui se vissent, prends celles en nylon car tu pourras ainsi adapter dessus une vis bois (VBA) dont la longueur correspondra à ton besoin. de plus, certaines marques vendent ce produit avec un outil de pose qui s'adapte sur le mandrin de la visseuse et qui permet de réaliser aisément des montages en série
pour la tenue proprement dite dans le placo, les 2 produits conviennent
De : Sur Le Forum (77)
J'ai déjà les 2 modèles a la maison mais je ne savais pas si les chevilles qui se vissent étaient assez solides.
Par contre, j'ai des modèles en metal, pas nylon. Est ce que ca peut poser problèmes ?
En tout cas, je pense qu'avec les chevilles qui se vissent, je mettrai moins de temps qu'avec des molly
les chevilles qui se vissent en métal sont en général fournies avec leurs vis, qui sont particulières et n'acceptent pas forcément d'autres vis.
dans ton cas de figure, je pense qu'il faut une vis plus longue que la normale( en tout cas que celles vendues avec les chevilles) afin de traverser le tasseau
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 14h36
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
