Comment aménager un étage dans garage?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.241 fois
Je viens de rentrer dans ma maison neuve et je voudrais créer un étage dans mon garage.
Pour le moment, je cherche à faire que l'a moitier de mon garage pour un rangement, mais par la suite, je souhaiteais une chambre avec un plancher bois.
Dimensions garage : 3mx 7.80m
Cloison parpaing creux.
Ne connaissant pas du tout le domaine de la charpente, je me suis renseigné et j'ai trouvé quelques abaques.
J'avoue ne pas avoir tout compris mais d'apres ces abaques je peux mettre des solives:
63x175 ou 38x200 si l'entraxe est de 400 à 510mm.
Qu'en pensez vous ?
Pouvez-vous également m'indiquer le type de sabot ainsi que le type de cheville à mettre pour fixer les Solives?
Et pour finir, dois-je installer des entretoises avec des solives de 68x175 ?
D'avance merci
MG44
L'entre axe et la section ne dépendent pas uniquement de la portée, mais également du produit plancher que vous allez poser car c'est lui qui déterminera l'entre axe de votre solivage et donc la section......
Ludovic.
Tout d'abord merci pour votre reponse aussi rapide.
Mias par contre ne m'y connaissant pas du tout, je ne sais pas du tout ce que je pourrai mettre comme plancher sur ces solives.
Je voudrais simplement y mettre le moins cher possible, que me conseillez vous ?
Les panneaux agglomérés ne me conviendraient ils pas ?
MG44
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic.
MG44 a écrit:Bonjour,
MG44
Ludovic.
Pour les prix je ne sais pas, il vous faudrait regarder sur le forum, mais du particule ou de l'OSB, faites une recherche...
Ludovic.
MG44
Ludovic.
Ludovic.
Ok , je vais surement des planches particule CTB surement H car c'est dans le garage donc avec de l'humidité !!!
Du coup, des solives 63x175 peuvent-elles suffirent ou avez-vous d'autres tailles a me conseiller?
Au final, ce qui est prevu sol fini en PVC ou plancher flottant, avec isolation des cloisons avec placo...
Pouvez-vous m'indiquer les informations qu'ils vous manquent pour le calcul du solivage ?
D'avance merci
MG44
MG44
Ludovic.
Ludovic.
D'avance merci
MG44
Il ne manque que les longueurs de panneaux
Ludovic.
MG44
Ludovic.
Ludovic.
D'avance merci
MG44
Ludovic.
Pour l'instant je n'en sais rien, je pense que je vais prendre du panneau aggloméré , chez CASTO
Aggloméré hydro ep 22mm 184x66
Par contre si les planches sont plus petites ou plus grandes que celle-ci, je ne vois pas en quoi cela joue sur le poids a supporté par les solives.
Je vous fait confiance car je n'y connais rien mais pouvez-vous m'expliquer l'importance de la taille des panneaux
MG44
Renseignez vous voir, il doit y en avoir en 90.5cm/2.005 m, cela serait mieux pour les entre axe de solives...
Ludovic.
Ludovic.
Chez leroy merlin , il decoupe au M2 donc partons sur des planches 2 mx 1m, je suppose qu'il faut absolument de l'hydrofuge pour le garage.
Pouvez-vous maintenant me donner une taille possible de solives ou pluseiurs avec l'entraxe entre elles ? merci
Ludovic.
Noooooon, surtout pas ça va vous coûter la peau des fesses votre truc.
Opté pour de la dalle rainurée de 22mm et dans les dimensions que je vous donne cela vous reviendra moins chère .... et l'porte monnaie vous en faîtes quoi bouduuuuuuuuu
Ludovic.
Ludovic.
Ludovic.
Ok, partons sur vos dimensions, je suppose que c'est des tailles standards, ca me dit toujours pas la dimension de mes solives tout ca...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
