Etage/grenier dans le garage
Ce sujet comporte 75 messages et a été affiché 50.749 fois
14
Salut
J'ai peu être dans l'idée de faire un étage/grenier au dessus de ma porte de garage car j'ai une hauteur sous plafond de 2m90, pour y faire un zone de rangement (table et chaise de jardin, carton, etc.... ) La hauteur restante en rangement devrais être d'environ de 70cm, c'est toujours bon a prendre lol
Je comptais mettre des dalles d'agencement en panneau de particules rainurée, d'épaisseur 15 ou 18 mm en 1m69x0m63.
Qu'elle est la taille des chevrons ? et la disposition/fixation de l'emsemble ?
Pour la fixation je comptais casser les parpaings sur le moitier de sa largeur pour encastrer les chevrons dedans puis reboucher au béton, es-ce une bonne idée ?
merci d'avance au pro de la Charpente
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour David,
Fini il ne restera à vue d'oeil 50cm de haut....
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour David,
Ludovic.
Salut Ludo
Pour toi sa n'en vaut pas la peine ?
Ludovic.
Salut Ludo
Ben là c'est toi qui vois par apport à tes besoins, moi je peux te conseiller pour un solivage léger de 175 kg par m2 y compris charge solives et plancher avec une section de 63/175 pour 3.50 de portée et de 495mm d'entre axe maxi....
Ludovic
Merci Ludo
63/175 c'est Largueur/ hauteur ?
David.R a écrit:Merci Ludo
Salut
63 est la largeur et 175 la hauteur...
Ludo
Ps: n'oublies pas que l'entre axe dépend de la longueur de ton panneau donc fais ton calepinage pour que la jonction de panneaux soit à l'axe de tes solives .....
Salut
Ludo
Ok merci de la précision
J'ai mesuré ce matin est éffectivement qu'elle coup d'oeil tu as il resterait 50cm .... de hauteur en rengement...
fait que je réfléchise si "linvestissement" en vaut la chandelle
bonsoir
le truc cochon consiste a glisser des pieds droits entre les deux murs
puis tu pose en vrac sur cette espece de gallerie
c'est cochon mais economique rapide et facilement demontable
Je viens de faire le chiffrage avec les infos données par Ludovic globalement sa me reviendrais a 170€ W00t
Mais un Hic c'est le tableau électrique qui me gêne Sad
Salut Ludovic
Que pense tu de mon plan ?
Bonjour David
Ton plan est bien, ainsi que le chevêtre mais le sens du panneau c'est pas ça, il faut poser croisé sur les solives, là cela te fait 1,69 de long dans le vide et rend le panneau souple, le fragilise....
Ludovic.
Ludovic.
Salut Ludo
Donc je garde la "structure" telle qu'elle mais je change juste le sens des plaques mais alors mon entraxe entre les solives n'est plus bonne ? au lieu d'avoir 0,63 d'entraxe il faut que je mette 0,85 (1,69/2) ?
Re..
Tu veux que je sois franc?????? mets ton panneaux sur le croisé, et ne te préoccupes pas des jonctions dans le vide, vu la charge qu'il y aura dessus cela ne risque rien, d'autant que c'est dans le garage, il n'y a pas de cloison, ni carrelage de posé, juste pour du stockage léger..... Mais restes sur du 18mm d'épaisseur.... Tu conserves la même hauteur pour les solives ou une fois passé la porte de garage tu peux te permettre de descendre????
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Re..
Ludovic.
Biensur qu'il fait que tu sois franc tu es le spécialiste
Ok donc juste les panneaux dans les autres sens sans rien toucher au reste de mon plan
pour l'épaisseur je ne compte pas mettre moins
Salut Ludo,
La semaine prochaine ont va acheter la matos pour faire le dessus de la porte de garage
Voici une mise à jour suite a ton dernier conseil de croiser les dalles d'agencement par rapport au solivage, du coût sa me faut économiser un bastaing.
Sinon
- 5 bastains 63/175/4m
- 12 Dalles d'agencement 1.69/0.63/18mm
- 3 sabots + les boites qui vont bien.
C'est tout bon comme ça ?
Bonsoir Jeune homme
Ben comme je pensais, gardes les 63 d'entre axe et poses tes dalles sur la croisée si la jonction tombe dans le vide c'est pas méchant, mais au second rang de dalles tu croises la pose que les jonctions ne tombe pas dans le vide ....
les 83 sont quand même large, aussi supprimer une solive avec du 18 mm ça fait d'jeust...
Ludovic.
ok merci
Bon voilà ont a commencé pour le moment ont la fait que de moitier en profondeur (1 x 1m69 au lieu de 2 x 1m69)
Au début il devait rester 40cm (distance entre planché et plafond) et du coup nous aurons 55 cm
Je vous mettrez les photos plus tard
Aller hop voici les photos
Perçage des emplacements dans les aglos a la disqueuse et burin
Mise en place des bastaings avec positionnement de calles pour régler les hauteurs
Le tout mis en place
Et le tout avec le scellement, il y a plus qu'a attendre que de sa séche.
Suite et fin avec la mise en place des dalles d'agencements Y a plus qu'a ranger
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
C'est bien, c'est propre Wink
La table de jardin va bien dormir.
De : Sens (89)
Matt a écrit:C'est bien, c'est propre Wink
Matt a écrit:La table de jardin va bien dormir.
bah la table de jardin est dans la salon
C'est bien ce que je disais : elle va bien dormir (au chaud) Laugh
De : Sens (89)
Matt a écrit:C'est bien ce que je disais : elle va bien dormir (au chaud) Laugh
Env. 10 message Eure
bonjour j'ai fais le choix du deuxieme plan, quelle epaisseur de panneaux dois-je utiliser etant donner que c'est sur toute la surface du garage et que je vais stocker quand meme pas mal a l'étage....
merci de vos reponses...
Dept : Eure
Bnjour,
Je voudrais connaitre les dimensions et entraxe du solivage sachant que j'ai quand même pas mal de bazard a y stocker!
les dimensions du garage sont 3.80m sur 8m.
peut on augmenter l'espacement entre les solives si l'on met d'autres solives perpendiculairement (entretoise) a celles fixées dans la maçonnerie?
merci de vos réponses
Dept : Eure
Photolover Env. 100 message Alpes De Haute Provence
je me permets de remonter se post car nous sommes également intéressés par la construction d'une mezzanine au dessus de notre garage.
Par contre nous avons des murs faits en blocs thermopierres XELLA MI 335 2PAISSEUR 20 cm pour un côté et de l'autre il s'agit d'une simple cloison placostyle.
Pensez-vous que cela puisse convenir ? Faut-il mettre des "pieds" à notre structure pour que ça tienne ?
Merci bcp
Picto recompense Photolover
Bonjour Alicou,
oui il serait plus prudent d'en mettre cotè cloison.. cotè mur c'est quoi vos blocs, plein ou creux....
Ludovic...
merci pour votre réponse rapide
C'est du creux
re
et ce plancher va recevoir quoi au juste comme stockage..?? et quelles dimentions fera t'il longueur et largeur...?a
Alors il y aura 3 m de large. Concernant la profondeur on pensait partir vers 1m50.
En fait il s'agira de stocker des cartons non utilisés. Au niveau poids : Ca va dépendre de la structure mais ce sera des cahiers de classe (en gros des truc qu'on met dans une cave en appartement
Merci de votre aide
re..
on va partir en charge à 75+120kg/m²...
ça nous donne pour trois ml de portée 50/150 à 240 d'entre axe
ou 38/175 à 360 " " "
ou 63/150 à 400
ou 50/175 à 495
ou 38/200 à 515
si la pose se fait en 150 de portèe, passez avec du 38/150 à entre axe de 515 maxi...
pour le cotè cloison, posez deux 120/120 en poteau avec un 50/175 pour recevoir des sabot et clous d'encrages pour porter les solives, coté mur posez des sabots avec chevilles chimique y compris paniers diamètre 12 longueur 120, 2 pièces par sabots..
Vous posez quoi comme plancher..?
Ludovic..
Re,
C'est super gentil de prendre votrre temps pour nous.
Au niveau plancher on ne s'est pas penché sur la question à vrai dire. J'étais boqué sur le fait de savoir comment je pouvais encrer quelque chose de lourd sur ce placostyle..... (je ne savais pas que des chevilles chimique existaient )
PS : j'ai oublié de vous dire que j'étais une vraie bille en bricolage. (mais vous avez du vous en apercevoir)
En tout cas merci de votre aide
ALICOU a écrit:Re,
eeeeeeh naaaaaan vous avez mal lu mes propos...... relisez SVP!!!!!!!!!
Ok, désolée.
Du coup comme le "fond" du garage est aussi en placostyle je fais de meme.
t'as pas compris,
sur le mur en dur, tu poses des sabots avec chevilles chimique comme indiquè ci dessus, et
contre le placo, tu poses deux poteaux de 120/120 avec une panne de 50/175 pour rcevoir des sabots qui porterons les solives....
c'est clair..???
Ludovic..
C'est mieux pour moi. Désolée mais je ne maîtrise pas du tout le vocabulaire. Je suis allée faire des recherches sur Internet et c'est bien plus clair.
Encore merci
Oooooh c'est pas fini, te sauves pas comme ça namèo ........
et comment tu vas tenir les deux poteaux avec la panne ????????
Je suis tjs là.
Je fais des recherches pour vous répondre. Enfin pour essayer en tout cas
Env. 900 message St Vallier (26)
bonjour,je voudrais faire la meme chose que DAVID R la fixation des chevron dans le mur
mes dimension serais de 3X 4.5 , croyez vous que cela seras possible de pratique de la meme maniere avec des plaque de 22 MMM d'epais
dans l'attente
De : St Vallier (26)
[quote="ghost1"]bonjour,je voudrais faire la meme chose que DAVID R la fixation des chevron dans le mur
dans l'attente
merci de vos reponses[/quote
bonsoir,
pour entreposer quoi???? car les sections varient suivant le poids stocké
kauffmann ludovic a écrit:Oooooh c'est pas fini, te sauves pas comme ça namèo ........
je suis perdue, si j'ai un peu compris (j'avoue je suis blonde )
La panne qui sera côté cloison permet de fixer les solives ?
La panne sera fixée a des poteaux gràce a des sabots ou des tiges filetées, des équerres ?
Concernant le plancher on peut opter pour des dalles d'aggloméré ?
au plus je me renseigne au plus je suis perdue.
Désolée.
hi hi!!!!! bonsoir,
entaillez les poteaux à 50mm de profondeur pour y poser la panne, les fixer avec des deux tiges filetées de 14 y compris rondelles et écrous et file tout plaquè contre le placo avec des équerres et cheville mollie pour tige filetée de 8, 2 à 3 équerres par poteau......
ensuite poser les sabots avec clous d'encrages contre la panne pour recevoir les solives
Ludovic...
Comme quoi un schéma permet de mieux comprendre les choses. Merci bien
[quote="kauffmann ludovic"]
ghost1 a écrit:bonjour,je voudrais faire la meme chose que DAVID R la fixation des chevron dans le mur
dans l'attente
bonsoir,
un peu de tout
coffre de toit , cartons de chose et d'autre
au niveau poid aucune idée mais que je puisse en exagerant suater a pied joint sans avoir le risque de descendre au r d c
en tous les cas le poid seras repartis sur les coter si besoin
dans l'attente
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h51
14
