Des avis sur le carrelage clipsable???
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 54.723 fois
12
Env. 10 message Isere
Je crois que tout est dans le titre.
Je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous connaissait ce système de carrelage? Des avis, des retours d'expériences?
Ce serait pour le poser par dessus mon ancien carrelage (j'ai un chauffage au sol électrique basse température).
D'avance merci.
Dept : Isere
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
ne crains tu pas d'avoir une perte d'efficacité de ton chauffage au sol en ajoutant une épaisseur ?
salut labricot, de retour ?
De : Sur Le Forum (77)
Bien, c'est soit ça, soit je refais du carrelage (classique) par dessus.
Donc je ne sais pas trop quoi faire.
Enlever le carrelage existant est trop galère car il est prit dans la chape.
Si de personnes connaissent ce principe de carrelage (flottant), je suis à l'écoute.
Dept : Isere
Env. 2000 message Landes
Déjà, niveau coût, c'est pas donné (dans les 70€/m2 et +).
Question pose : très facile et rapide. Produit adapté en rénovation ou sur un plancher bois, SDB ou pas. Le jour où on en a marre, ou qu'il faut défaire pour avoir accès à la chape dessous, il suffit de déclipser.
Une fois posé, c'est bluffant : j'ai vu une démo de pose / dépose et produit fini, faut vraiment savoir que c'est du clipsable.
Par contre, je n'ai pas vu que tu avais un chauffage au sol. Remettre du carrelage sur un ancien est fortement déconseillé, tu perds en efficacité de chauffe.
A toi de voir maintenant.
Dept : Landes
Merci pour vos réponses,
Donc si je comprends bien, la seule solution est de casser tout le carrelage, l'enlever, faire un réagréage et reposer un nouveau carrelage.
C"est la galère et c'est très cher!
Il n'y a vraiment aucunes autres solutions???
Aidez moi je suis désespéré!!!
Dept : Isere
Env. 2000 message Dans Une Mob
kikou38 a écrit:Merci pour vos réponses,
non, pas d' autres solution car vous avez un chauffage au sol.
(sinon ça va augmenter vos factures EDF cet hiver)
De : Dans Une Mob
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
je remonte un peut le sujet car je compte utilisé se type de carrelage, mais peut on le posé directement sur la dalle ou alors il faut quand même faire une chape?
Picto recompense Super Aviseur
De : Luz Saint Sauveur (65)
Bonne question!! Quelqu'un a t'il la réponse?
aprés avoir consulté un vendeur de casto, il en dit du bien, par contre niveau colorie 4 choix mais les avantages sont là : pas de poussière, rapidité d'exécution, pose directement sur la dalle, accécible au bricoleur du dimanche (comme moi), trés bonne qualité de produit.
Aprés c'est l'avis du vendeur
Env. 10 message Bas Rhin
je suis dans le même cas que kikou38.
Je souhaite remplacer mon carrelage (fissuré) posé sur dalle chauffante électrique.
Après avis d'un pro pour poser du carrelage sur l'ancien ,le nouveau carrelage "risque" lui aussi de fissurer.
Enlever le carrelage est impossible sans fusiller le câble chauffant (essai non concluant dans la SDB).
Je me dirige donc vers une solution alternative : le carrelage a clipser.
Question, vais je perdre beaucoup plus qu'avec un carrelage collé normalement par dessus l'ancien?
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience la dessus?
Dept : Bas Rhin
frav a écrit:bonjour,
Malheureusement, dans ton cas, tu perdras en efficacité de chauffe...Vive les sols chauffants pour la réno, c'est génial !
Dept : Landes
Env. 10 message Saint Laurent D Agny (69)
je viens de poser 60 m2 de carrelage clipsable sur mon ancien carrelage en 50x50 et 33x33 super bien ,facile top et tres rapide
De : Saint Laurent D Agny (69)
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
bonjour, je remonte le sujet : ce carrelage clipsable est-il adapté aux pièces type salle de bains et cuisine... chez une famille qui est très maladroite !!!Biggrin
Sous seing privé signé
propriétaires depuis le 27 décembre 2011 !
Constructeur choisi : Ami-bois
http://unezoliemob.canalblog.com/
adhérent AAMOI N°3515 en préventif
De : Castres (81)
Env. 60 message Meaux (77)
Bonjour, cela m'intéresserait aussi d'avoir les retours de personnes qui ont posé ce type de carrelage. En effet nous faisons construire et souhaitons mettre du carrelage dans la cuisine et la salle de bain.
De : Meaux (77)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h20
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
12
