Inter hpi
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.752 fois
Env. 10 message Rennes (35)
Bonjour tout le monde,
Je vais réaliser l'électricité dans la maison neuve de mon frère, j'en suis àla réalisation du schéma et j'ai presque fini mais une question me turlupine!!
Que peut on brancher sur un INTER Type A HPI, je sais qu'il est préconisé pourle congèle et PC pour informatique mais du point de vu de la norme (consuel)ais-je le droit de brancher d'autre appareils, PC ou DCL dessus? Je ne trouvepas de texte la dessus. j'ai lu la partie concernant l'habitation de la normeNF C 15-100 et pas de détaille. Je me tourne donc vers ce forum. Suis impatientde vous lire. A bientôt.
De : Rennes (35)
Bonjour.
Un HPI c'est un type A à immunité renforcée.
Qui peut le plus peut le moins, donc tu peux tout brancher sur un HPI.
Si tu en avais envie (et les moyens) tu pourrais faire ton installation avec uniquement des diff HPI, ce serait conforme.
Carminas
Dept : Cantal
Merci a toi Carminas. Pour cette info
Je peux donc brancher à la suite de cet inter hpi les 8 disjoncteurs divisionnaires (max) dont les circuits congèle et PC pour l'ordi.?
Je pensais y brancher des circuits genre aspi. centralisé, luminaire extérieure ou n'importe quel autre circuit. Quand pense tu?
J'ai une autre question sur les tableaux de communication mais je vais essayer de trouver avant de poser cette question.
à bientôt.
De : Rennes (35)
Normativement c'est bon.
Mais du coup du perd l'intérêt de dédier un HPI au congel.
Le principe est d'isoler le congel sur un circuit dédié avec un ID à immunité renforcé pour limiter au maximum les coupure.
Si sous cet ID tu mets d'autres circuits, tu augmentes le risque de panne et le risque de détection de défaut par cet ID. Tu vas ainsi à l'encontre de l'effet recherché en mettant un HPI.
Et ce encore plus si tu mets des circuits extérieurs qui sont souvent sujet à défaut.
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Je me permets de faire remonter ce post car j'ai une question sur le même sujet.
J'ai actuellement deux circuits spécialisées, un lave linge et un sèche linge installé dans mon sous sol.
J'ai oublié de mettre la ligne concernant ce fameux inter diff hpi pour mon congélateur.
Sachant que ce sont des circuits spécialisés, j'imagine que la norme interdit d'y adjoindre un autre appareil.
Les puissances n'étant pas dépassé, si je me permets tout de même d'y brancher, quel appareil entre le lave linge
et le sèche linge serait susceptible de m'apporter le moins de défaut vis à vis de l'inter diff HPI?
Merci par avance
Patrice
De : Ville Sur Jarnioux (69)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h47
