Retour sur poêle à granulés ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.920 fois
Bloggeur Env. 1000 message Manche
Bonsoir tout le monde,
Nous sommes entrain de faire des études sur l'installation d'un poêle a granulé pour notre maison. Le conduit est placé au centre de la maison. Juste a coté un vide sur entrée qui selon nous servira à faire monter la chaleur. Il sera utilisé en chauffage d'appoint
Cependant, après deux visites chez deux installateurs locaux, ces derniers me mettent en garde sur ce type de poêle. Ils mettent en avant les couts mensuels engendrés (consommation électrique, les sacs de granulés (5,9 le sac de 15 kg)) et évidemment le SAV délicat en cas de panne des composants électronique. Pour l'un d'entre eux, il faut compter un sac par jour (bien que je ne m'en servirai pas toute la journée) !
J'ai pu aussi voir et entendre un modèle pour mettre le doigt sur le bruit. Le vendeur a mis en route un poêle de marque RIKA dépourvu de soufflerie. Le bruit est inaudible (enfin seulement les pellets qui tombent).
Alors est ce que ces vendeurs disent juste ou simplement n'ont ils pas les mêmes marges que sur les poêles à bois ?
Question bonus : existent ils des poêles à bois avec régulateur de température ?
Merci pour toutes vos réponses
Dept : Manche
Bonjour, voici deux discussion qui pourront vous intéresser :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-83632.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-84727.php
La plupart des poêles profitent d'un thermostat et d'une programmation en fonction des jours de semaine, et même parfois d'un allumage à distance via sms. C'est justement l'avantage par rapport aux poêles à bûches.
Je vous confirme que Rika est la référence au niveau des nuisances sonores (le "Rio" est le plus vendu et le "Como" vient d'arriver).
Le coût du kWh granulés se situe entre 0,04 € et 0,06 € soit moitié moins que l'électrique.
Et c'est une énergie renouvelable.
De : Sud De Toulouse (31)
Merci Isaac. J'ai déjà parcouru les liens que vous me proposez. J'étais convaincu a 100%, et Mme également, sur tous les avantages du pellet. Ce type d'appareil correspond le mieux a notre rythme de vie.
Comme je le disais plus haut, les deux vendeurs nous ont refroidi. L'un d'entre eux, nous a simplement envoyé vers son concurrent . A priori, il a déjà vu des cas de panne assez hallucinante et il ne veut pas s'embêter avec ca. Le deuxième vendeur, nous a confirmé la difficulté du SAV et c'est pour cette raison qu'il a un stock de carte électronique...
Il nous reste a voir deux autres vendeurs qui sont connus dans le milieu.
Reste en suspend, la question du prix des pellets ! Lorsque le vendeur parle d'un sac par jour, j'ose espérer qu'il parle d'un pôele qui chauffe a plein régime ! Quelle serait la consommation pour chauffer 5h par jour ? Vous me confirmez que ces poëles disposent (ou peuvent disposer) d'un thermostat ?
PS : j'oubliai, nous avons un plancher chauffant a eau... Il va falloir prendre en compte l'inertie !
Dept : Manche
Bloggeur Env. 50 message Achères La Forêt (77)
Nous avons opté pour un poêle à granulés RIKA (le Rio) suite à de nombreuses recherches sur Internet et les forums.
Le RIO car, il apparait clairement que c'est le plus silencieux.
Quant à la conso de sac : tout dépend de ce que tu vas demander au poêle... Tu peux régler le rendement de ton poêle : plus tu lui demandes de chauffer, plus il consommera de granulés.
Mas, de ce que j'ai pu lire, il y a un certain nombre de personnes que ne mettent leur sac que tous les 2 ou 3 jours.
Je ne sais pas si je peux mettre un lien vers un topic d'un autre forum, qui ne parle que du RIO sur plus de 10 pages :
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]nule-enfin-silence.html
Sur ce forum, tu as d'ailleurs énormément d'échanges autour des poêles à granulés.
Un conseil : choisi bien ton installateur, car, on a pu se rendre compte que tous n'ont pas les compétences. C'est ton installateur qui fera les réglages et qui t'aidera au début dans l'utilisation du poêle. S'il fait n'importe quoi, c'est sur que tu auras besoin d'une SAV réactive !
Je te conseille d'appeler le service technique du poêle que tu auras choisi et de lui demander la liste des revendeurs-installeurs près de chez toi. C'est ce que j'ai fait pour RIKA.
Dernier point : j'ai pu lire également que le choix du fournisseur de granulés (et du type de granulés vendus donc) était important pour l'efficacité de ton poêle, et l'entretien...
Bonne continuation,
Fannette
De : Achères La Forêt (77)
Elmaxant, la consommation de granulés sera fonction de vos besoins, qui seront définis par votre situation géographique, et la conception de votre maison (orientation, isolation...) :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-77792.php
Vous voulez brancher un poêle à granulés sur votre plancher chauffant, où c'est en appoint ?
Merci Fannette. Nous privilégions, de toutes façons, un installateur connu et pérenne sur le marché. Nous ne voulons pas acheter notre poële à n'importe qui. Je vais aller voir le lien que vous donnez.
Isaac, la maison est orientée SO (notamment sur les deux baies), isolée en doublissimo et 320mm de laine de verre dans les combles. Je joins les plans de la maison
Notre poële sera placé au milieu de la maison avec juste au dessus un vide.
Ne risque t'il pas de faire très chaud dans le salon ?
Pour répondre a ta question, nous utiliserons le poële comme appoint
Dept : Manche
Bonjour, vous avez donc une baie sud, et l'autre ouest ?
Surtout n'isolez pas les murs de refend du centre (ceux qui ne sont pas reliés aux murs). Si vous pouviez les demander en banché, ce serait le top pour l'inertie thermique.
Si vous placez le poêle au dessous d'un vide, la chaleur aura du mal au contraire du mal à se diffuser au rez-de-chaussée...
Sur le plan, je vois qu'il est prévu derrière la cloison des WC, à l'angle, entre l'escalier et le vide. Le conduit est fait ? Je me demande s'il ne serait pas mieux en face, contre le mur extérieur, déjà pour ne pas gêner le passage vers l'escalier, et ensuite l'éloigner des ouvertures qui donnent sur l'étage.
Même si vous ne m'avez pas répondu, je comprends que le poêle sera appoint du plancher chauffant. Passer d'un mode de chauffage à l'autre ne sera pas des plus simples à gérer, car il faudra anticiper l'inertie thermique du plancher.
Euh, la maison est déjà construite... il n'est pas prévu de refaire quoique ce soit
Le conduit est déjà réalisé a l'endroit indiqué que sur le plan. Il nous a paru plus judicieux de le placer au centre de la maison pour effectivement favoriser la montée de chaleur.
Dept : Manche
La chaleur montant d'elle-même, il n'est pas utile de l'aider.
Après quelques visites à domicile (3), pour notre projet, deux ne nous ont absolument pas convaincu sur les pellets (manque de connaissance évident du vendeur). Ils ont eu vite fait de nous sortir les poëles à bois (notamment Jotul 373) qui séduit Mme par son coté esthétique.
Ce qui m'ennuie avec le bois (mise à part la corvée), c'est qu'il risque de faire très chaud et de manière incontrôlable...
Le 3eme vendeur nous a proposé un rika Memo (avec option thermostat et programmateur). Fonctionnellement, il correspond bien à l'idée que j'en avais. Le vendeur est certifié EcoBat par la région et permet de nous faire bénéficier d'un eco chèque de 700 € (selon revenus) !
Bref, dans la balance, esthétique (Mme) ou fonctionnel (Mr) !
Dept : Manche
Bloggeur Env. 300 message Eure
C'est Mme qui se chargera alors de ranger le bois et de le ouper si j'ai bien compris ??? et elle aussi j'espere.
Moi j'envisage également l'achat d'un poele à granules pour chauffer la piece à vivre et de mettre dans les chambres des radiateurs électriques.
Au départ j'étais parti sur un plancher électrique mais apparemment ce n'est pas trop économique dans la gestion pour les nuits ou en cas d'absence.
Donc on va partir aussi sur le poele car réglable, programmable, alors que le bois y'a rien de tout ca.
Une maison toute faite, c'est bcp mieux lol
Dept : Eure
Ah non ce n'est pas Mme qui se chargera de la logistique. Mais moi, qui a l'habitude de faire des corvées de bois. C'est pour cela que je ne suis pas chaud (sans mauvais jeu de mot) pour les poëles a bois.
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h36
