Fuite brasure tendre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.711 fois
Env. 10 message Cambrai (59)
Bonjour a tous
voila je réalise actuellement des travaux de modernisation de mon installation de chauffage.
après avoir effectuer mes soudures j'ai remis en eau et je me suis apreçut que j'avais deux petite fuite, j'ai donc vidanger et rebraser.
Mon problème est le suivant mon étain ne fond plus, j'ai une espèce de graisse verdâtre qui se forme et qui m'empêche de souder, le décapant n'agit pas non plus. avec quoi puis je nettoyer et dégraisser correctement ma soudure.
De : Cambrai (59)
Env. 20 message Cote D'or
un des probleme de l'etain c'est que la moindre goutte d'eau il refuse de prendre,tu as moyen de reprendre au phospore?
Dept : Cote D'or
Non et honnêtement je savais même pas que l'on pouvait souder au phosphore, ça remplace l'étain et on peut le faire au chalumeau ?
De : Cambrai (59)
ça se soude au chalumeau avec une baguette de phospore
si tu n'as pas de chalumeau ,rabats toi sur du raccord olive a la place de ta soudure etain
Dept : Cote D'or
Env. 50 message Herault
bjr
tu chauffes et tu déassembles les raccords.
tu nettoies avec du papier abrasif ou de la paille de fer les raccord cuivre.
la brasure tendre se fait très bien à condition de désoxyder à la main et l'huile de coude
Dept : Herault
pour une brasure forte au phosphore (cupro), il faut un chalumeau oxyacétylénique non?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
steph, ta formation a débutée ?
De : Sur Le Forum (77)
salut steph, en effet mais mes bases sont encore loin d'etres sures Laugh
Dept : Aube
Env. 300 message Concarneau (29)
stephrider a écrit:pour une brasure forte au phosphore (cupro), il faut un chalumeau oxyacétylénique non?
non, tu peut aussi utiliser une lampe à souder propane, c'est plus long à chauffer c'est moins précis, tu bouffe du gaz, mais si tu en as pas des masses à faire, tu peut les faires. par contre les brasures sur places c'est plus difficile, mais si tu les fait à l'établi, ca le fait.
De : Concarneau (29)
merci pour l'info john
Dept : Aube
En cache depuis hier à 03h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
