Plaques beton sous cloture pour retenir les terres du voisin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 21.304 fois
Env. 40 message Pas De Calais
bjr,
savez vous si les plaques beton qu'on voit souvent sous les clotures sont suffisamment solides pour retenir une hauteur de 40 cm de terre? je dois en effet prévoir qqchose pour retenir les terres de mon voisin vu que mon terrain, une fois nivelé, sera plus bas que le sien. Selon lui, ça ne l'est pas et il faut carrément prévoir un muret de parpaings.
d'avance merci de vos conseils
Tsubasa
Dept : Pas De Calais
Il est inutile de créer deux posts pour le même sujet.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-85518.php
Dept : Eure
Env. 100 message Val D Oise
Ce que je peux te dire, c'est que le terrain que j'ai acheté est en dessous du terrain du voisin (son terrain naturel est au-dessus du nôtre de 60 à 80 cm et que sur cette hauteur, les plaques bétons avaient été doublées par du parpaing).
Attention donc.
Maison livrée = 31/07/2007
Constructeur : Maisons Phénix
N° adhérent AAMOI = 1294
Dept : Val D Oise
merci pour ta réponse.
Petite précision: vous vaez partagé les frais avec le voisin concernant ce muret ? ou c'est à la charge de celui qui souhaite faire retenir les terres quand bien même la clôture et donc le muret en question sont sur la mitoyenneté?
Pour le côté nord de mon terrain, le terrain naturel de mon voisin étant au-dessus du mien, le muret parpaing supplémentaire de soutènement existait déjà quand j'ai acheté.
Par contre sur le côté sud, mon terrain était en pente douce jusque chez mon voisin. Lorsque j'ai acheté, le voisin a mis un mur en plaques béton (chez lui, pas mitoyen). Moi, pour supprimer la pente et avoir un jardin plat, j'ai rajouté un muret parpaing (4 rangs de parpaings dont 3 enterrés) et j'avoue être content de ce choix car quand je vois les écoulements d'eau de pluie, je me dis que la pression de la terre sur des plaques béton, c'est un risque de soucis futurs.
Pour répondre à ta question, si je comprends bien, c'est ton action de nivellement des terres qui fait que le mur de soutènement devient nécessaire (il ne l'était pas avant). Il semblerait logique que tu finances. Mais, si tu peux faire valoir le fait qu'une séparation mitoyenne entre vos deux terrains est souhaitable pour vous et votre voisin, un partage des frais doit être négociable.
N'étant pas expert, essaie de te le faire confirmer par des plus experts que moi
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h18
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
