Optima et plomberie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.337 fois
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Je me pose une question :
Ayant prévu de faire mon isolation avec le système optima et également un plafond "suspendu" en BA13,
je compte demander à l'électricien de faire passer les gaines d'alimentation dans le plafond du rez de chaussée (et faire la même chose à l'étage) pour qu'elles "retombent" entre la laine de verre et la plaque de plâtre (tapée de 160, isolation LDV de 120 et BA13, il me reste donc environ 2,7 cm pour les gaines).
Le but étant de ne pas faire de chape de ravoirage.
La question que je me pose, c'est pour la plomberie (pas les évacuations dont les réservations seront prévues lors du coulage de la dalle) mais des alimentations en eau froide et chaude : où vont passer les tuyaux de cuivre ? la dalle serait-elle percée ? autre solution ?
Je précise que la maison aura un vide sanitaire.
Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements
De : Proche De Dinan (22)
Bonsoir, si tu veux faire passer les alimentations d'eau dans le plafond, il va bien falloir qu'elles montent pour redescendre ensuite, ce qui va rallonger les circuits, pour des arrivées d'eau chaudes retardées, et le cuivre excélent conducteur de chaleur n'arrangera rien. Crying
Les tuyauteries en cuivre pourraient passer dans la lisse haute qui fait apparement 18 mm de large, sans empiéter sur la zone prévue pour l'isolant, facilitant la continuité du pare-vapeur. Wink
Dans des tapées de 160, tu rentres 140 mm de GR32, même si les panneaux seront légèrement compressés aux droits des montants. Le gain ne sera pas négligeable (R de 0,5 environ).
Ayant moi aussi prévu des tapées de 160, j'y réfléchis sérieusement.
De : Sud De Toulouse (31)
Bonsoir Isaac,
Merci pour ta réponse
J'ai du mal m'exprimer : où vont passer les alimentations en eau au RDC pour les WC et le lave mains ? pour la cuisine (Evier, lave vaisselle) et pour la salle de bain ?
A l'étage, cela me semble plus simple, elles peuvent passer dans les rampants et cloisons, mais peu-être que je me trompe ?
A +
Je suppose que tu veux poser ton isolant de sol directement sur la dalle.
Sans chape de ravoirage, tu feras des détours car il est interdit de passer des gaines (eau + électricité dans la chape isolée).
Pour des arrivées d'eau froides, pas de souci. Tu pourras passer par le vide technique, et par les cloisons pour éviter l'apparent.
Si tu n'as pas prévu d'eau chaude pour le lave-mains, et un mini cumulus sous l'évier de la cuisine, pourquoi pas.
Mais pour la salle de bains, tu as le cumulus à proximité ?
Sinon tu fais passer des gaines PER dans ta chape isolée que tu majores en épaisseur (inertie supérieure), et tu dis rien à personne.
Si tu as pas prévu un plancher chauffant, ce sera plus compliqué.
A +.
Oui j'aurai souhaité poser l'isolant directement sur la dalle.
En fait, pas de cumulus vu qu'il s'agit d'une chaudière gaz à condensation avec ballon d'ECS intégré.
Un plancher chauffant est effectivement prévu (même si je sais que tu n'aimes pas çà : y compris à l'étage, plus pour une question esthétique que raisonnable... Cependant le choix n'est pas encore fait mais l'argument qui nous dit que les radiateurs permettent un ajustement plus rapide n'ont pas fait pencher la balance...)
A priori, certains continuent de faire passer les gaines PER dans la dalle malgré l'interdiction mais comment faire dans le cas du cuivre ? pourtant il me semble avoir vu des chantiers sur lesquels c'était fait ainsi... ?
Merci et à +
La réactivité est importante pour une région recevant des apports solaires puissants et soudains.
En Bretagne les apports solaires sont gentils, c'est ça ?
A part le stockage qui sera moindre avec la chape chaude, la régulation ne devrait pas poser de réel souci.
Je trouve que le gaz avec condensation est une bonne solution pour de la basse température.
Par contre un plancher chauffant à l'étage juste pour l'esthétique... Rolleyes
Pour l'eau sanitaire, les tuyauteries feront donc des détours. Sad
Et pourquoi du cuivre ?
La norme qui interdit les gaines dans la chape isolée est toute récente.
Mais bon si on peut y faire passer des tuyaux d'eau chaude pour le chauffage, je ne vois pas pourquoi une gaine PER d'eau sanitaire un peu plus chaude pourrait techniquement causer un problème (attention à l'épaisseur suffisante au dessus des gaines).
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h08
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
