Questions sur fourreaux en attente et tire file
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.681 fois
Super photographe Env. 700 message 77 (77)
Nous avons avancé sur le chantier VRD ce WE mais là nous sommes un peu bloqué. Nous avons donc fait les tranchées, posé les fourreaux rouge et vert jusque l'entrée de la maison au pied du vide sanitaire et là nous attendent des fourreaux placés par le constructeur qui remonte jusqu'à la maison.
Les questions du jour sont :
1/ COmment relier les tires fils ainsi que les fourreaux entre celui qu'on a posé et celui posé par le cst au pied du VS ?
2/ COmment faire lorsque le tire fil du fourreau qui part de la maison et qui sort au pied du VS a disparu ?
3/ Mieux vaut-il passer les fils électriques ou autres tout de suite ou peut-on attendre la fin du chantier avec le passage d'EDF et de FT pour passer les fils à ce moment là ?
4/ Y a une des gaines vertes qui est bouché de terre ou que sais-je, avez vous des idées pour la déboucher ?
Voici l'image des fourreaux posés par le cst en attente au pied du VS et qui pose quelques problèmes de raccord
Mille merci pour votre aide
Doune
2ème construction, cette fois-ci avec Standing Construction
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32251.php
Acceptation du permis 25/10/2017
En attente de signature du terrain
De : 77 (77)
bonsoir
utilise une aiguille et passe tous les cables immédiatement.
L'ideal c'est de poser les gaines AVEC les cables dedans
Env. 500 message Ille Et Vilaine
jf a écrit:bonsoir
et ainsi se la faire voler !!
Dept : Ille Et Vilaine
ben oui c'est bien le problème, je n'ai pas trop envie de mettre mon cable EDF qui coute bien cher tant que la maison n'est pas encore achevée.
Pas d'avis sur comment relier les 2 tires fils des 2 gaines reliées ????
Doune
De : 77 (77)
Env. 30 message Peronne 80200 (80)
tu fais simplement un noeud entre les 2 fils , en ayant au préalable, passé ton manchon.
De : Peronne 80200 (80)
Celaa tient bien un noeud avec des fils en nylon ? c'est assez rigide Crying Je vais essayer Wink
Doune
De : 77 (77)
Env. 10 message Aniane (34)
SI ça peut aider ,je recopie mon post:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-68993.php#1120944
P.s:
Pour ce qui est de la terre ou autre dans la gaine, avec l'aspirateur ça part aussi
De : Aniane (34)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h52
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
