Réalisation d'un plancher béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.918 fois
Env. 10 message Les Angles (66)
J'ai besoin d'un conseil pour couler mon premier plancher (poutrelles BA + hourdis PSE) 12+5 sur vide sanitaire. Surface du plancher 11x8. Livraison du béton par camion mais après comment faire pour avoir une dalle d'aspect fini, avec une epaisseur constante partout ? faut-il demander un béton liquide ou plus épais ? Peux-t-on mettre des règles à joint dans ce type de dalle ? un camion pompe facilite-t-il beaucoup le travail vu le surcoût ?
Merci pour vos réponses !
De : Les Angles (66)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Q: J'ai besoin d'un conseil pour couler mon premier plancher (poutrelles BA + hourdis PSE) 12+5 sur vide sanitaire. Surface du plancher 11x8. Livraison du béton par camion mais après comment faire pour avoir une dalle d'aspect fini, avec une epaisseur constante partout ?
R : C'est très difficile de faire ce plancher de 88m² sans avoir suffisamment d'expérience. D'ailleurs, il faut beaucoup d'hommes avant que le béton ne fasse sa prise (45 minutes). Il faut un appareil de niveau au laser, il faut une règle vibrant pour lisser, il faut un lisseur hélicoptère. Il faut vaporiser du curring compound (ou autres) pour éviter les fissures dues aux pertes d'eau (vents, soleil...)
Q : Peux-t-on mettre des règles à joint dans ce type de dalle ?
R : En principe, non, car ce béton va travailler ensemble avec les hourdis, et il doit être monolithique (comme une seule pièce).
Q : un camion pompe facilite-t-il beaucoup le travail vu le surcoût ?
R : Oui, c'est indispensable. D'ailleurs pour éviter les fissures des surfaces importantes, il faut guider le tuyau de la pompe en rangées consécutives, on ne peut pas jeter du béton en des blocs.
Soyez prudent.
De : Salses Le Château (66)
Env. 2000 message Montpellier (34)
nguyenthu a écrit:Bonjour,
Soyez prudent.
Roooooooooo! M. nguyenthu a pas dû couler bcp de plancher dans sa vie...
R: On peut imaginer que cette dalle va recevoir un revêtement de sol, par conséquent une chape (au minimum de ravoirage). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'obtenir une dalle qui soit de niveau au millimètre. Rien que çà, celà devrait vous faciliter la tache. Quand à la finition, celà reste une dalle de béton brute et par conséquent, vous pouvez essayer de la soigner (lisser) au mieux mais celà n'aura aucun impact pour la suite.
Pas besoin d'utiliser de règle vibrante, d'hélicoptère ou tout autre chose! Ce n'est pas un sol industriel que vous allez faire là je pense...
Juste une bonne règle alu de 3 ou 4 mètres et 1 ou 2 raclettes suffiront...
R: Non, pour les mêmes raisons que ci-dessus... Une fois le béton grossièrement étalé sur la dalle, il suffit de le tapoter avec la tranche de la règle alu en reculant. C'est plutot l'orientation de la règle dans le béton qui va en donner le niveau de finition... çà reste un peu phisique mais çà se fait (surtout pour seulement 88m²). En agissant de la sorte, vous ne pouvez pas avoir de gros écarts de niveau à l'arrivée.
Je rajouterai que bien souvent, les maçons mouillent un peu le béton dans la toupis pour le rendre plus liquide et pour faciliter le travail. Il faut savoir que celà est interdit normalement car on enlève des propriétés au béton.
R: Pour un plancher de cette taille en RDC, si les accès autour de la dalle sont faciles avec le camion toupis, ce serait un choix "riche" que de vouloir louer une pompe! Mieux vaut utiliser les goulottes qui sont déjà sur le camion toupis... Vous économiserez dans les 500€ et le travail n'en sera pas plus difficile. Pour travailler dans de bonne conditions, prévoyez d'etre au moins 3 personnes le jour du coulage... Et attention de ne pas vider le béton au même endoirt sur la dalle, les hourdis ne le supporteraient pas et vous passeriez à travers!
Quoi qu'il en soit, la présence d'un professionnel sur le chantier lorsque vous le coulerez serait fort apprécié, ne serai ce que pour votre sécurité!
Bon courage
De : Montpellier (34)
Voila une réponse qui me convient
Env. 100 message Aiglepierre (39)
bonjour
pour couler une dalle de 11*8 pas de gros soucis
il ne faut pas oublier le ferraillage
au lieu de prendre un pumi, choisi le tapis c est moins cher
et pour les goulottes je pense que se n est pas la meilleur solution tu ne coulera pas le milieu.
pas besoin de règle ni de guide,tu prends un laser pour le niveau et une règle a débuller.
quand tu métrises un peu tu arrive a couler au tapis 100 m² en a peine 30 min
cdt
De : Aiglepierre (39)
Env. 400 message Contes (6)
Comment utilise t on un niveau laser quand on coule une dalle? je vois bien pour tracer le niveau d'un faux plafond mais la pour une dalle je capte pas...
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
béton autoplaçant !il se met en place tout seul de niveau, par contre il nécessite un coffrage impeccable sans "trou "
pas besoin de règle, pas besoin de niveau, pas besoin de vibrer ,
un treillis simplement , un débulleur pour faire onduler le béton, un produit de cure pour éviter une évaporation rapide de l'eau du béton , et des bottes.
forfait pompe environ 360€HT POUR 6 M3 le prix du béton en plus.
le pumi, moi j'utilise, c'est rapide , efficace, précis, et çà facilite la mise en place,. Il faut demander à l'opérateur qui guide le tuyau de distribution de mettre peu de pression lors du dépotage pour ne pas tout défoncer.
Ce matin, avec mon fils, on à coulé 6 m3 de béton livré par pumi. ( On aurait presque pu se mettre en costume-cravatte)
Durée de mise en place du béton 2h1/4
Dept : Puy De Dome
Merci à Oxo pour sa réponse.
Non il n'est pas prévu de chape de ravoirage, je pose des plaques d'isolant de plancher basse température, une chape liquide servira de chape pour coller le carrelage.
Pas de camion tapis chez mon fournisseur ni de béton autonivellant juste un adjuvant fluidifiant (ce que j'ignorais, je pensais prendre cette solution), je prends la pompe car le chantier n'est accessible que sur un petit coté du plancher (8m) et je me vois mal tirer le béton sur 11 mètres.
A quoi ressemble une règle de débullage ? où se la procurer ?
Merci pour vos réponses.
Tu tapes débulleur sur google ou autre, et tu demandes des images , ou même des vidéos et là tu verras des gens avec des bottes qui utilisent cet outil que tu peux presque fabriquer avec 3 morceaux de bois
Dept : Puy De Dome
absolument
m'enfin si tu n'as pas d'experience laisse tomber ton fournisseur et utilise de l'autoplacant (du S5) en langage maconneux
tu n'as rien a faire le truc court tout seul se mettre en place, tout plat tout propre et tout beau
pour 10 a 15 € de plus le M3
si tu foire ton coup tu risque d'avoir un trous dans ton plancher
le beton quand il est pompe tombe parfois tres vite et fait un gros tas
la poutrelle plie sous le poid et se rompt
le beton tombe "en bas"
le plus marrant c'est que la poutrelle plie tout doucement mais presque inexorablement
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h30
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
