Brancher une prise directement sur le compteur EDF
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.823 fois
Env. 30 message Région Nommay (25)
Bonsoir à tous,
Voici mon soucis actuel...
Dans notre construction, EDF est passé pour installer le compteur et nous raccorder à l'électricité.
Notre électricien n'a donc pas encore terminé son installation, et il n'y a rien entre le compteur EDF et le tableau électrique de la maison.
Notre électricien est en vacances tout le mois d'aout, et nous sommes en vacances a partir de demain, et nous comptions travailler dans la maison,
mais pour cela, il nous faut de l'électricité pour la perceuse, scie sauteuse, et d'autres petits appareils.
Il nous a dit que nous pouvions en attendant nous brancher directement sur le compteur EDF (en bas, du coté non plombé).
J'ai acheté une rallonge "traditionnelle" et je comptais couper la prise et brancher, mais cela me fait un peu peur...
Ce câble standard rallonge sera t-il suffisant ? dois je prendre une cable plus gros, et acheter d'autre matériels ?
Nous avons du 60 Ampères en sortie compteur, en monophasé, et vraiment besoin de courant,
alors d'avance merci pour vos idées et vos propositions !
SEb90
Maison terminée ! Aménagement extérieur en cours de réflexion... galère...
De : Région Nommay (25)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Si tu te branches directement après le différentiel de ton compteur, tu auras de l'électricité, mais ...
... le soucis est que la protection thermique n'est pas dimensionné pour la rallonge et l'appareil que tu vas brancher au bout. Evite de brancher trop d'appareil sur la ralonge. Si la section des cables est de 1.5mm² alors c'est 16A max. e, 2.5mm² je crois que c'est 20A. Normalement tu n'atteindras jamais ces valeurs avec une perceuse ou autre.
... De plus, tu n'as pas de conducteur de terre sur un compteur. Le différentiel sera donc inefficace en cas de défaut de masse d'un appareil. Tu pourras donc utiliser sans risque uniquement du matériel à double isolation (les appareils qui n'ont pas de prise de terre sur la prise : transfo de chargeur de la visseuse, la plupart des perceuses, ...)
... pour la protection en cas de court circuit normalement pas de problème si la ralonge n'est pas trop grande.
... pour la solidité mécanique du raccord, normalement ca devrait tenir, mais évite de faire bouger la ralonge au niveau du branchement ou bien de tirer dessus.
Mais si tu te branches sur ton compteur, ça marchera. Il faut juste :
- Utiliser uniquement des appareils qui n'ont pas besoin de prise de terre (ça se voit sur la prise que tu branches : elle n'a pas de trou pour la terre)
- Ne pas surcharger la ralonge
- Ne pas utiliser une ralonge trop grande, surtout si la section du cable est faible.
- Ne pas tirer sur le cable ou le faire bouger au niveau du raccord avec le disjoncteur/compteur.
Enfin petit rappel qui ne coute rien : coupe bien le disjoncteur général avant de faire un quelconque bricolage avec ta ralonge.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.c[...]it-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Env. 3000 message ... (25)
je l'ai fait et n'ai pas eu de pb
De : ... (25)
Merci pour vos réponses !
Je pense que je vais tenter me chance en faisant très attention !
En effet, ma rallonge est un câble avec des fils de section 1.5 mm.
Par contre mon coupe carreaux électrique à une prise terre, donc si je l'utilise, c'est à mes risques et périls si j'ai bien compris ?
Ou au risque de l'appareil ?
Merci encore pour votre aide
myckael39 a écrit:bonjour,
c'est pas du tout prudent le branchement sauvage d'une PC sur le disjoncteur d'abonné edf
il se peu tres bien si le cable se fais coincé dans une porte ou autre... ou un objet lourd tombe dessus ect ect le fil de terre peu donc etre mise au potentiel de la phase et votre coupe carreau le sera aussi... et ça ne se verra pas!
vous n'avez pas de voisins qui ont déja le courant?
La prise de terre de la maison n'a pas encore été faire ?
Il peut être plus simple de faire un tableau de répartition "provisoire" fixé au mur avec tous les éléments de sécurité qui vont bien.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Tarn
Bonjour ce poste m'intéresse j'aimerai sa oir ou et comme t avez vous branché votre rallonge
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h21
