Chape sur plancher chauffant qui s'effrite et se fissure
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 21.375 fois
7
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Nous avons un chauffage au sol électrique, et la chape a été faite tout début août. Le carrelage a été posée tout de suite après.
En allant poncer ce we (soit 3 semaines après que la chape ait été faite), nous avons remarqué que la chape se fissurait aux coins des chambres, et qu'il suffisait de gratter pour qu'elle s'effrite. Une seule chambre n'a pas de problème, mais il est présent dans les 2 autres, et j'avoue que ça nous inquiète.
Qu'en pensez-vous d'après les photos, et comment doit-on réagir vis-à-vis du constructeur ?
Merci de vos réponses
Arnaud
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumcons[...]struire.com
De : Couhé (86)
je reviens avec mon problème de chappe qui se fissure sur mon chauffage au sol électrique, et dans le contrat c'est écrit
"carrelage posées sur forme sable et chape ciment compris joint au ciment, et chape ciment dans les chambres", alors qu'il y a du chauffage au sol partout.
je croyais qu'avec ce système de chauffage il fallait une chappe liquide. Est-ce que vous pensez que ce qu'ils ont fait est compatible avec le chauffage au sol électrique ?
Arnaud
De : Couhé (86)
Env. 1000 message Rhone
On arrive pas à lire.
C'est une mode de jouer avec la taille de l'écriture?
simseb a écrit:On arrive pas à lire.
désolé c'était un copier/coller qui n'a pas marché, j'ai rectifié
De : Couhé (86)
Env. 10 message Cambrai (59)
nous aurons également un plancher chauffant électrique, quand cela sera fait (dans 1 mois je pense).
Je vous donnerait des infos dès que cela mis en oeuvre.
Toutefois sachez que le poseur (le constructeur en l'occurence) doit être agréé !
PS : je vous conseille également de laisser poser le carrelage par votre constructeur pour ce type de chauffage...
De : Cambrai (59)
c'est le carreleur du constructeur qui a posé le carrelage, c'est pour ça qu'on s'inquiète ce que qu'on vient de découvrir (fissures dans la chappe, etc...)
Arnaud
De : Couhé (86)
Merci ;)
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
premutos a écrit:Bonjour,
Arnaud
La chape liquide n'est pas obligatoire pour un plancher chauffant bien qu'elle soit préférée à la chape traditionnelle. La chape liquide permet un meilleur transfert de chaleur provenant du plancher chauffant.
Par contre, vous dîtes que le carreleur a carrelé tout de suite après le coulage de la chape. Le problème vient peut-être de là.
Il m'a été expliqué que selon les règles DTU, il y a un temps de séchage minimal de 20 jours. En fait il faut procéder à la mise sous chauffage de la dalle une 20 aine avant de poser le carrelage. Si j'ai bien compris, cette étape crée des micro-fissurations. Poser le carrelage après le coulage de la chape et sans avoir procédé à cette étape normative, c'est risquer un décollement du revêtement à cause des micro-fissuarations qui se créent.
S'il y a désordres, signalez-le à votre constructeur. Il vous doit le parfait achèvement, sion adressez-lui un recommandé avec mise en demeure de faire ce qu'il faut pour résoudre le problème.
Tenez-moi au courant
De : Lens (62)
Merci beaucoup pour cette réponse précise.
Le problème aussi, c'est que la chappe fissure et s'émiette dans les chambres, là où il n'y a pas de carrelage, juste la chappe qui a été coulée sur le chauffage au sol.
Ce qui veut dire que c'est aussi le cas sous le carrelage (on l'a vérifié puisque dans le couloir ils n'ont pas fini de carreler, et à l'endroit où ils se sont arretés, la chappe se fissure aussi)
On a une réunion de chantier début septembre pour résoudre plusieurs problèmes, dont celui là.
La solution qu'à le constructeur pour remettre celà en conformité serait de casser le carrelage et refaire la chappe en attendant que ça sèche avant de poser le carrelage ? On verra bien ce qu'il nous dit début septembre.
Arnaud
De : Couhé (86)
Premutos,
La question serait de savoir s'il s'agit de fissurations ou micro-fissurations? DEs micro-fissurations peuvent en effet apparaître après la mise sous chauffage.
Voir si la mise sous chauffage a été réalisée. Si elle n'a pas eu lieu, il faut s'intéresser au produit utilisé pour la chape. Le dosage a t-il été correctement réalisé? Le produit est-il compatible avec le plancher chauffant.
En tout cas, si l'on n'a pas su vous répondre, c'est que le chapiste découvre le plancher chauffant.
Il faut explorer toutes les pistes.
Posez les bonnes questions, et vous trouverez l'origine du problème, par déduction. De toute façon, vous êtes couvert par la garantie de parfait achèvement.
Tenz-moi au courant après votre rdv début septembre.
De : Lens (62)
alexis62 a écrit:Premutos,
ReBonsoir Alexis,
D'après les photos que j'ai postées sur ce sujet, on voit clairement les fissuress et la chappe qui s'émiette, surtout dans les coins.
La première mise en chauffe n'a pas été faite, puisque l'installation électrique n'est pas finie. J'ose pas imaginer ce qui peut se passer quand on va la faire.
Je poserais les bonnes questions début septembre, pour en avoir le coeur net.
Merci de ton aide
Arnaud
De : Couhé (86)
Premutos,
Faudrais te renseigner pour savoir si l'adjuvant a correctement été mélangé au béton pour éviter que la chape ne fissure.
De : Lens (62)
Prémutos,
Je crois avoir cerné l'origine du problème.
A mon avis, la chape est de type traditionnel.
Si tel est le cas, vérifier :
1° le dosage de l'adjuvant = 1 litre de produit pour 100 kg de ciment
(par ex pour une surface de 110 m2 avec une épaisseur de 65 mm, 1 bidon de 25 litres suffit
2° l'épaisseur de la chape : celle-ci doit être de 3 cm mini. 4 cm = épaisseur idéale
3° présence d'un quadrillage anti-retrait : celui-ci a pour but d'éviter la formation des fissures résultant du retrait du béton durant sa prise et son durcissement. Il est obligatoire (DTU 65.8)
Il doit être placé le + près possible de la surface finie de la dalle qu'il doit protéger. Dans tous les cas, il doit se trouver au dessus du plan des tubes.
Je pencherais sur la cause n°3 compe-tenu du fait que j'ai cru comprendre que c'est pendant la phase de séchage de la dalle que celle-ci a commencé à fissurer. Cela peut aussi s'expliquer par les causes n°1 et 2.
N'hésitez pas à me tenir informé de la suite. Votre cas m'intéresse.
De : Lens (62)
Salut
je dirais qu'en cas de doute, tu peux faire analyser cette chape, notamment sa composition, et sa conformité pour l'usage indiqué.
Sinon les conseils d'alexis sont bons, simplement le dosage d'adjuvant me parait généreux.
fredoche a écrit:Salut
peux-tu le dire par quel organisme je peux faire analyser cette chape, pour en avoir le coeur net ?
Arnaud
De : Couhé (86)
En cache depuis avant-hier à 19h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
