Budjet petits travaux de la maison!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.641 fois
Env. 10 message Manosque (4)
J'ai besoin d'un peu d'aide pour évaluer, en gros, le budjet de quelques changements pour ma maison.
Je possède une grande cuisine, qui fait 6m de largueur (oui c'est assez énorme).
J'avais pour idée, de déplacer un peu cette cuisine pour la mettre en angle, et créer une pièce juste à coté.
Soyez indulgent, je n'avais que paint pour vous donner une idée..
Voici ma cuisine actuellement, le violet représente le plan de travail, et le bleu l'évier avec les arrivées d'eau.
Et voici ce que je voudrais:
Il faudrait donc acheminer l'eau jusqu'au nouvel évier, reconstruire le plan de travail sur une partie, et monter deux murs en placo, avec une porte. Je ne souhaite pas faire une construction luxueuse, juste ce qui est necessaire.
Je souhaite également faire les travaux en auto-construction, car j'ai un plombier et un plaquiste qui peuvent m'aider gratuitement.
Avez-vous assez d'éléments, pour me dire grosso modo, combien coûte une réalisation de la sorte en matériaux et ce dont je ne pense pas?
Merci pour vos réponses!
De : Manosque (4)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
bon alors, si c'est vraiment à la louche ...
2 mur en placo...... tout compris avec les rails de renfort, le placo blanc et le vert, etc, 400
la porte de base de chez bricolo dispo ..... 30
un peu d'électricité quand même.......... 60
par contre le plomberie peut varié. Ca dépend du type de tuyau et par où tu les passes ? ils seront sans doute apparent dans la mièce créée ?
et pour ton plan de travail, comme tu récupère l'existant.... plus un petit raccord je suppose....
avec 1000 euros, tu doit passer large .... disons 750 pour serrer un peu. Et avec ça tu peux inclure la crédence de l'évier.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci beaucoup pour la réponse!
J'ai comme envie de dire "ouf!" .. j'ai trouvé de tout et n'importe quoi sur internet.. on m'avait donné comme ordre de prix 5 000 euros!
Je ne m'y connais peut-être pas! mais je me disais bien que c'était beaucoup trop pour ce que je demandais..!
Chouette alors!
De : Manosque (4)
une bonne solution aussi est de faire le liste de TOUT ce que tu auras besoin
x nombre de plaque
x montant
x rail
1 boite de vis
la porte
les bandes pour placo
la colle pour les bandes
le fil électrique gainé
les fond de prises, d'interupteur
etc...
tes copains plombiers et plaquistes devraient bien t'aider pour tout ça. De plus ils vont sans doute venir avec un peu de matos à eux, non ? (couteau à enduire, niveau laser, soudure, pince étau, ...)
avec tout ça tu va comparer sur les sites des magasins de brico. Je compare souvent les 3 mêmes. J'ai mis leur site dans mes favoris, rubriques fournisseurs . Il y a la La reine Merline, Casse toi ramouille, et bricolo dispo. ils ont des sites assez complet avec les prix et les caractéristiques.
Ca te donnera une bonne approche, et même des idées avec les fiches conseils. Parce que tu dis que tu veux faire juste le minimum.... mais on est tous pareil et ça, plus ça... plus ça aussi.... et comme ça c'est un peu mieux quand même..... on va en profiter pour ajouter ça avec ................. et on en fait toujours plus
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h04
