Fixation garde corps
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.557 fois
Env. 200 message Haute Savoie
bonjour a tous,j'ai besoin de fixer un garde corps metallique que je vais realiser sur le bord de la dalle de ma mezanine, je pensais mettre 2 goujons metal de 8 par platine. quelle distance faut il respecter entre chaque percage et le bord de dalle les pour eviter les risques de fissuration au moment du serrage ? sinon quellle autre methode utiliser? (scellement chimique +tige filetée,cheville plastique +tire-fond)
merçi par avance pour vos reponses et retour d'experience
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis garde corps du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-115-devis_garde_corps.php
Chimique et tige filetée
Ludovic.
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic.
+1
je termine la pose de 25m de garde corps en fer forgé:
pour chaque poteau/platine 3 tige2 filetées diamètre 10mm + scellement chimique (trous de 12mm sur 10cm de profondeur)
dans une dalle béton avec carrelage. le plus dur est de passer le carrelage !...
De : Neoules (83)
eric74 a écrit:bonjour a tous,j'ai besoin de fixer un garde corps metallique que je vais realiser sur le bord de la dalle de ma mezanine, je pensais mettre 2 goujons metal de 8 par platine. quelle distance faut il respecter entre chaque percage et le bord de dalle les pour eviter les risques de fissuration au moment du serrage ? sinon quellle autre methode utiliser? (scellement chimique +tige filetée,cheville plastique +tire-fond)
l'entraxe entre 2 goujons et la distance au bord à respecter dépend avant tout du produit acheté, il ne sera pas le même selon le fabricant
un conseil : prends contact avec les fabricants : les plus connus (par ordre alpha) : Fischer, Hilti, Spit. Vois auprès de ceux ci s'ils peuvent te renseigner
De : Sur Le Forum (77)
Ludovic.
avec du scellement, tu règles le problème d'entraxe et de distance au bord, puisque tu n'as pas d'expansion, donc tu n'exerces pas de contraintes dans le matériau support
merçi pour vos reponses, effectivement chez hiti il existe des goujons metal adaptés pour ce type de pose, mais je vais partir sur du scellement chimique ce qui m'évitera d'acheter une boite de 100 goujons pour n'en n'utiliser q'une quinzaine.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h02
Devis garde au corpsArtisan
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
13 idées de garde corps en photos
