Fondation d'un portail
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 40.531 fois
6
Env. 800 message Toulouse (31)
Je dois faire la fondation de mon futur portail. Celui-ci est léger (alu ajouré) de 3.5m de long. Le poteau seront carré de 30cm.
J'envisage de faire une fondation de 50cm de profondeur par 40cm de large. Cela vous paraît il correct ?
Par ailleurs, le terrain est en pente dans le sens de la route (25%). Vaut il mieux faire la fondation plane et ensuite faire une pente sur la fondation, ou plutôt faire la pente au moment ou je coulerais la fondation ?
Je ne suis pas sûr d'être très clair... Merci pour vos réponses, J.-C.
Désolé d'insister, mais personne n'a été confronté à ce type d'interrogation ?
Env. 2000 message Montpellier (34)
JC31320 a écrit:Bonjour,
EXcusez moi mais je n'ai pas bien compris votre problème de fondation pour votre portail. Pour les pilliers de chaque coté ok, mais pour le portail lui même?
Est ce un portail coulissant ou ouvrant à la française?
De : Montpellier (34)
Je savais bien qu'il manquait des choses !
C'est un portail avec deux battants, ouvrant à la française, donc.
En fait, j'ai deux interrogations.
- D'une part la largeur de la semelle pour la partie entre les poteaux (à l'endroit du passage des voitures), je compte faire 40cm, mais c'est peut-être trop.
- D'autre pat la pente à faire sur la fondation. Est il possible de faire tenir du béton frais avec une pente à 25% ???
@+, J.-C.
Env. 800 message Loire (42)
salut
pour la largeur, j'ai fais un seuil de 50cm (débord de 5cm autour des piliers), et 50 à 60cm de profond tout le long (4.00m). En gros ca m'a fait 1m cube de béton... Comme ça, un camion peut passer me livrer des matériaux sans tout ecraser.
Pour la pente : mon accès monte. Du coup j'ai fait un pente sur le seuil pour eviter l'effet "escalier". Demande au betonnier de te livrer un béton pas trop mouillé (S2 je crois).Ainsi, Tu n'aura pas de difficultés a faire ta pente a la taloche.
a+
De : Loire (42)
Merci pour cette réponse, surtout qu'elle me rassure pour la pente.
Néanmoins, le béton sera fait avec une bétonière, je compte aussi environ 1m3. As tu une idée du dosage pour avoir un béton pas trop mouillé ?
J'ai regardé sur Internet, le béton 2 existe bien, mais pas d'indication sur sa composition...
@+, J.-C.
sur les sacs de ciment, tout est indiqué. Pour ma fondation, il etait dosé à 280kg.
Pour que ta pente soit réguliere et ton seuil de niveau, je te conseille un coffrage en planches...
De : Loire (42)
OK, merci pour l'info ! Effectivement, le coffrage me semble aussi indispensable, surtout pour la pente.
@+, J.-C.
c'est surement pas parfait, mais ça t'aideras peut être !
De : Loire (42)
Elles sont géniales tes photos ! C'est exactement ce que je vais faire, avec la pente et tout.
J'abuse un peu, mais pourquoi ne pas avoir monté les fers des poteaux plus haut ? Jusqu'en haut des poteaux en fait ?
Merci encore !
parce que après, tu vas ramer pour passer tes 1ers élements de piles !
J'ai mis les 3 premiers éléments, et après seulement, j'ai posé le chainage (il faut que les fers se chevauchent et soient bien ligaturés.)
De : Loire (42)
OK, y a plus qu'à !
@+, J.-C.
J'ai commencer à faire le trou et ça avance pas trop mal. J'ai deux interrogations cependant...
J'imagine que le bois du coffrage n'est pas enlevé une fois que le béton a pris. N'y a t'il pas un risque que le bois ne pourrisse et fragilise la structure ?
D'autre part, combien de temps faut il compter entre le coulage du béton et le passage d'une voiture sur la semelle ?
Merci d'avance pour les réponses, J.-C.
Env. 200 message 70 (70)
Tu peux enlever le bois de coffrage au bout de 48h, le plus facile étant d'utiliser un pied de biche.
Perso, j'attendrais une semaine avant de rouler dessus avec un VL.
De : 70 (70)
J'ai fait une bêtise en coupant ma semelle SL35 1m trop court. Est il possible de la ligaturer avec un autre morceau de semelle ou faut il en racheter une autre pour qu'elle soit d'un seul tenant ?
Merci pour vos réponse, c'est assez urgent (j'aimerais couler demain...).
@+, J.-C.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 12h23
6
