Problème de dimension d'escalier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.069 fois
Env. 10 message Montelimar (26)
Je viens de réceptionner ma maison, à priori pas de problèmes.
Mais surprise lors du déménagement : les lits en 140 ne passent pas dans l'escalier.
C'est un ecalier en L, qui n'est pas assez large dans l'angle, de plus il y a la barre qui soutient la remparde qui est scellée dans le béton, impossible à démonter.
La hauteur de plafond bloque aussi, mais impossible d'y toucher car c'est le sol de la salle de bain à l'étage.
Impossible de passer les lits par les fenêtre car celles ci sont équipée de gardes corps scellés.
Que peut-on faire ? Le promoteur est-il fautif ? Doit-il nous apporter une solution ?
Merci pour votre aide.
Salutations.
Céline.
De : Montelimar (26)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture...
Allez dans la section devis architecte - construction de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-1-devis_architecte.php
Env. 80 message Tavel (30)
Boujour,
la largeur est elle conforme au plan ?
pour la hauteur c'est minimum 2m10
De : Tavel (30)
Bonsoir CELINE26 ,
Ou peut être deux lit de 90 cote à cote
Messages : Env. 40000
philippe29 a écrit:Bonsoir CELINE26 ,
Env. 2000 message Montpellier (34)
La meilleure solution serait de démonter la couverture, louer une grue et passer le sommier par la toiture....
Bon ok,
De : Montpellier (34)
CELINE26 a écrit:Bonjour à tous,
Salutations.
Céline.
Pour être plus sérieux, dans un 1er temps, contrôlez que les travaux correspondent scrupuleusement au plans que vous avez signé lors de la signature du contrat.
Si ce n'est pas le cas, le constructeur (ou promoteur) est effectivement fautil et doit vous trouver la solution.
Dans le cas contraire, je ne pense pas qu'il y ai une règlementation là dessus...
Tenez nous au courant
Env. 900 message Rabastens (81)
Salutations.
Céline.
Petite interception :
SI SI la règlementation exige une échappée de 2.00m minimum entre le plafond ou faux plafond et le nez de marche !
Donc a priori cette dimension doit être respectée par la mise en oeuvre et permettre de monter le matelas et sommier.
Pour les responsabilités par contre, seul une étude précise du déroulement du chantier pourra le déterminer.
De : Rabastens (81)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h07
Devis architecteArtisan
Devis architecte
Photos de plans de maison
